Forest,na końcu trzeba usiąść przy lewym kole,splunąć przez lewe ramie trzy razy,zaśpiewać "hej sokoły" od tyłu i wypić litr ropy,prosto z dystrybutora
Jeżeli to cokolwiek pomaga,to jest to najzwyklejsze skasowanie adaptacji,które robisz w inpie jednym kliknięciem
to jest znalezione,nie pamiętam już gdzie,bo zawsze sobie kopiuje co ciekawsze znaleziska
"Potrzeba do tego Dis-a łączysz się z samochodem i po kolei "Jak juz masz konkretny swój model samochodu, po podłączeniu interfejsu już program sam zidentyfikuje model i silnik, a jak nie to manualnie wybierasz. i potem wchodzisz w FUNCTION SELECTION ( PIERWSZY GUZIK W MENU NA DOLE PO LEWEJ, JAK BĘDZIE NIEAKTYWNY TO NAJPIERW ROBISZ SHORT TEST. i potem jest aktywny. i potem. service function - drive - diesel electronic DDE 3.0 - calibrations - program all calibrations i wybierasz test plan w menu na dole. i wtedy on wchodzi już do tej funkcji. i potem tam będzie do wyboru już nie pamiętam 1 lub 2 reset klikasz ok już tam zgodnie dalej z prostymi komunikatami jakie się wyświetla" Tyle że pokazuje się tam komunikat " Switch of terminal 15 and terminal R. " i wychodzi chyba na to że na tym kroku trzeba stacyjkę wyłączyć na pozycje 0 i kliknąć dalej"
  • Podobna zawartość
