e30 m20b25 problem z silnikeim 86r bez sądy
DZYNU
Witam mam problem z silnikiem w mojej bmw chodzi głównie o nierówną prace silnika tylko jak jest zimny tzn zaraz po odpaleniu zaczyna przebierać i falować na obrotach. ostatnio zrobiłem kapitalny remąt silnika i wymieniłem też wtryski na nowe dodam że przed remątem wszystko było oki tylko że kopciła wiadomo uszczelniacze i pierscienie to przy okazj wszystkie uszczelki, regeneracja głowicy i wywaliłem gaz oraz filtr stożkowy. auto wydaje mi sie ze ma teraz wieksza moc ale cos je boli tylko co czy może to być wina tych wtrysków? i jeszcze jedno czy wie ktoś może gdzie by można było podłączyć lub kupić kabel do komputera żeby ja sprawdzić? problem tkwi w tym ze jest to jeszcze stary rodzaj kostki. pozdrawaim i czekam na odp.
Najpierw odłącz czujnik położenia wału i sprawdź czy objawy się nie zmieniły.
Jeżeli nie ma różnicy to prawdopodobnie jest uwalony
nr 11
RealOEM.com   BMW E30 325i Timing cover upper
2gi test:
Odłącz przepływomierz i sprawdź objawy.
oki dzieki sprawdze to i opisze co oi jak i co ja bolało. na chwile obecną stoi w garażu więc na wiosne rusze z tematem. zastanawia mnie ten czujnik nr 11 tylko czy on ma znaczenie na zimnym i na ciepłym silniku bo jak pisałem na ciepłym jest oki zapomniałem dodać że sa jeszcze problemy z ruszeniem bo gaśnie i ciężko ruszyć.
