problem z poziomem oleju w silniku M50b25
viviek
hej,
mam takowy problem, otóż 2 razy wymieniałem już olej i za każdym razem weszło 8,5 L tak żeby było pośrodku stanu
tylko to o 2 L za dużo wg wszelkiego rodzaju dokumentacji :(
wczoraj mierzyłem bagnet od m50b20 i jest identyko, macie jakiś pomysł gdzie szukać problemu?
Może ktoś rurke od bagnetu dorabiał i teraz sam bagnet wyżej siedzi.
tak jak piszesz może rura bagnetu nie jest włożona do końca tylko jakieś 4-5 cm za wysoko...
przerabiałem to w moim is-ie nie mogłem tej rurki włożyć do końca i tak zostawiłem bagnet był za wysoko co było widoczne dopiero po czasie kupiłem drugi bagnet wraz z rurką i jeszcze raz zamontowałem poprawnie, bo tamten lekko wygiąłem i dlatego nie chciał wejść ...
no 2 litry to niezdrowo dla silnika...
Jeśli miska jest ori to zostaje bagnet który czasami lubi być nawet nie dokręcony i jest jak kolega wyżej napisał podniesiony.Musisz odkręcić rurkę od bagnetu przy okazji wymienić oring i wymyć powrót oleju z odmy bo tam cieniutka rurka jest czasem trzeba ją przepchać drutem potem wypłukać rozpuszczalnikiem lub benzynką. Porównaj z kimś z taki samym motorem miski i te rurki od bagnetu albo po numerach sprawdzi i jeśli są okej to pozostaje wcisnąć rurkę z nowym oringiem do końca i dokręcić.I wtedy sprawdzić co bagnet pokazuje.
Gdyby rura od bagnetu nie była dosunięta do końca to powinien wyciekać stamtąd olej bo by się nie uszczelniała na o-ringu.
Jeśli nie jest wyciągnięta do końca a oring jeszcze jest w dobrej kondycji to nie będzie ciekło,u mnie tak było...
Rurka nie była wciśnięta do końca.Ale dla pewności kupiłem rurkę+bagnet od takiego samego silnika wymyłem rurkę,przepchałem rozgałęzienie do odmy oraz nowy oring i jest cacy przy wymianie oleju aby na bagnecie była połowa wchodzi 6L bo cały olej nie spłynie z silnika.Jeśli zalałbym pod max to wejdzie 6,5 :)
  • 9 lat później...
