Rezystor dmuchawy ''jeż''
nikoo
Bardzo możliwe, padający jeż objawia się m.in. falowaniem obrotów dmuchawy, tylko max obrotami, całkowitym brakiem nawiewu i bywa też, że działa na zgaszonym silniku. W twoim przypadku obstawiam jeża. Jak masz możliwość to podmień na jakiś sprawny i będziesz miał pewność.
Witam wszystkich ostatnio zakupilem sobie e46 320d i czytam o czym tu rozmowa i mam pytanie bo mam podobne klopoty i nie wiem czy odrazu wymieniac "jeza " czy mozliwe cos inne.Dmuchawa na max chodzi normalnie ale na mniejszych obrotach tak na polowie faluje a podczas zgaszenia auta jeszcze piszy lekko mozliwy wentylator do wymiany czy raczej falowanie obrotow to tylko jez??pozdro
Właśnie u Francuza Są takie same objawy, wyciągnęliśmy Jeża lecz okazał się w porządku, dmuchawa na wysokich chodzi prawie idealnie lecz na niższych faluje i piszczy, dmuchawę mamy już wyciągniętą, teraz tylko założyć nową i wsio w normie powinno być, no ale roboty trochę jest bo trzeba rwać kolektor a tu bez browca się nie obejdzie,(obeszło):drunk:
