przygasające podświetlenie oraz zanikające wspomaganie
lumma1
witam
moje siedem zaczeło kuleć,a mianowicie
- zauważyłem kilka razy że podczas jazdy podświetlenie konsoli środkowej zaczyna stopniowo przygasać a po chwili świeci normalnie i tak co kilka sekund dodam że nie za każdym razem jak odpalę auto
- druga przypadłość to wspomaganie działa normalnie ale jak się długo jedzie stałą prędkością i się przyhamuje z zamiarem skrętu to zanika na krótką chwilę dodam że mam SERVOTRONIC.
Dzięki za linki
z oświetlenie będę badał a co do servotronica to to styki są ok wymieniłem przekładnie z servotroniciem wszystkie węże zakute (nie zapominająć o wzwężkach) nowy zbiorniczek orza płyn i pojawia się to dalej jest to sporadycznie ale w naj mniej oczekiwanych momętach szybki skręt przy dochamowaniu albo parkowanie po dłuższej jeździe stawiam chyba na pompę bo jak zwiększe obroty po chwili wraca wszystko do normy bmw_beer
  • 1 miesiąc temu...
Jeśli chodzi o wspomagania to płyn wymieniałeś? Bzdurą jest, jak większość mechaników mówi, że płyn jest dożywotni. Ciekawe, czy taki mechanior na jednym oleju w domu całe życie kotlety smaży.Sprawdź też przy lewym przednim kole puszkę z wtyczkami do ABS i czujników od hamulców czy kabel, który schodzi w dół nie jest gdzieś uszkodzony lub załamany?A pomijając już te problemy to podpinałeś auto pod kompa? Może tam masz odpowiedź na pytania?
