dziwne przerywanie i szarpanie na wolnych obr, zwłaszcza na zimnym śilniku,
aniaaa
problem polega na tym ze po odpaleniu samochodu rano na zimnym silniku delikatnie przerywa tak co 5s jak sie zagrzeje problem znika ale przerywa na wyzszych obr. zwłaszcza po odpuszczeniu i dodaniu gazu -pojedyńcze szarpnięćie . Z góry dziękuje za sugestie.icon10.png
M52 na podwójnym vanosie, niema co się rozczulać, od razu najlepiej podpiąć pod komputer - powinno pokazać co go boli. Ewentualnie nic nowego nie wymyślę, do sprawdzenia podstawa, od świeć przez lewe powietrze do czujników wałka i wału. Coś ostatnio było robione w aucie? Od kiedy problem występuje?
Na dzień dobry do wymiany jeszcze świece i filtr powietrza. Odmę też bym podejrzewał, że swoje ma nalatane, nikt tego nie wymienia a trzeba. Autko kupione z tymi dolegliwościami czy dopiero w twoim posiadaniu wyskoczyły?
BTW nie jeździsz po mojej parafii niebieską trzydziechą dziewiątką na stylingu 42 lub czymś podobnym, na niemieckich blachach?
Koledzy, fajnie że chcecie koleżance pomóc ale nie ma co wróżyć z fusów, za dużo jest tego "może" więc najpierw diagnostyka na kompie, potem możemy "gdybać".
Koleżanko Aniu (o ile to Twoje imię) musisz znaleźć kogoś z interfejsem do BMW i laptopem albo jeżeli sama ogarniasz temat, podpinasz się pod kompa i diagnoza. Potem zobaczymy co z tym zrobić. O diagnostyce są tematy na tym forum.
  • 3 miesiące temu...
