quad4 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Jw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quad4 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Wydawalo mi sie, ze wymieniajac licznik nie odlaczajac akumlatora wyskoczy blad air-baga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quad4 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 nie wyskoczy, bład AB wyskoczy tylko jak odłączysz wtyczkę tą żółtą czy tam pomarańczową przy poduszce. Zakładam że masz 4 ramienną kierownicę z poduszką i żeby wymienić zegary musisz ją zdemontować. Możesz to zrobić bez odpinania aku tylko będziesz musiał wtedy wszystko trzymać na kolanach. I dobrze żeby ktoś jeszcze Ci pomógł i trzymał kierownicę podczas odkręcania (klucz 17) bo samemu to ciężko to ogarnąć.Edit: nawet jak Ci się przy włączonym zapłonie i podpiętym aku wypnie poduszka którą masz na kolanach to i tak nie eksploduje Oki na szczescie nie musze demontowac kierownicy wiec ide zmienic wlasnie nie bylem pewien kiedy bedzie palic sie AB czy przy odlaczeniu zegarow czy po odlaczeniu poduchy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 23 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Wymieniałem zegary w e39 i nic nie wyskoczyło jedynie musiałem je programować u kolegi Grześk.Tylko kluczyka nie wsadzaj do stacyji i będzie git Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quad4 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 musialem wsadzic kluczyk zeby odblokowac blokade kierownicy. Udalo sie ; ) zegary ktore kupilem nie dzialaja ale za to "tuninguje" swoje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
