danieljaskiewicz Opublikowano 15 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 (edytowane) Po wymianie łożyska podporowego,oraz ,,gumowego łącznika,, skrzyni z wałem czuć wyrazne wibracje podczas niewielkich prędkości. Pytanie,czy wał da się wyważyćpytanie_bmw Jeśli tak,to czy koszt nie przewyższy,powiedzmy jakiejś "używki" z gwaranją roruchową? Edytowane 15 Marca 2015 przez danieljaskiewicz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponury Opublikowano 15 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Bierz używkę. Znaczyłeś wał przy rozłączaniu? Ewentualnie jak masz czas i miejsce rozpinaj wszystko i skręć z tym, że wał przekręcaj o ok 30st. i tak do skutku aż trafisz w swoje miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Popek_666 Opublikowano 15 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Koszt wyważenia wału to ok 130zł w Wałbrzychu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danieljaskiewicz Opublikowano 15 Marca 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Rozumiem że te 130zł,to jest koszt tylko usługi "wyważenia" i nie obejmuje demontazu itd...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 16 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Wyważanie z wymianą krzyżaków około 500 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Popek_666 Opublikowano 19 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 Właśnie odesłali mi wał. W Wałbrzychu się nie podjęli, bo nie mogli dostać tulei centrującej. U mnie problem był troche skomplikowany bo miałem wał składany z 2 różnych. 1 część m20b20, druga część m20b25 automat. Podjął się tego Wały napędowe, przeguby homokinetyczne - regeneracja, naprawa i wyważanie Wojciech Polaczyk. Wymienili łożysko podpory, tuleje centrującą, i jakieś jeszcze łożysko i wszystko wyważyli koszt 450zł. Czy dobrze to zrobili? Sprawdze jak zamontuje na aucie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danieljaskiewicz Opublikowano 22 Marca 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 Muszę zorientować się,jak wygląda dostępność i ceny używek,wtedy zobaczę co dalej. Jak zamontujesz swój wyważany wał i zrobisz test Popek_666 ,to napisz jaki jest efekt.Dzięki wielkie za zainteresowanie tematem,pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Popek_666 Opublikowano 23 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 Czas montażu trochę się przedłużył bo pan Polaczyk podpore założył odwrotnie... Ręce opadają w tym kraju już nie ma fachowców! Po założeniu waliło wałem jeszcze gorzej niż przed wyważeniem, ale po odwróceniu chłopaki z warsztatu mowili, że wszystko gra. Jutro będę testował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Popek_666 Opublikowano 25 Marca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 Dobra wał siedzi na miejscu, złozony poprawnie. Szczerze wszystko na plus ku mojemu zdziwieniu . Wał już nie nawala po karoserii, nie ma wibracji nadwozia, skrzynia nawet ucichła, a biegi lżej zdecydowanie wchodzą! Testowane przy prędkościach 0-150KM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
