Coś huczy na 2 biegu przy przyspieszaniu
dcmastiff
Witam,
Zauważyłem, że od paru dni po wbiciu drugiego biegu coś zaczyna huczeć od ok 2,5-3 tys. obr. Słychać to przy przyspieszaniu, ale nie koniecznie z pedałem z podłodze. To samo jest słyszalne przy delikatnym przyspieszaniu. Na pierwszym biegu nie słychać nic dziwnego, na trzecim też nic. Ale na drugim biegu, to jakbym miał dwa silniki :P
To skrzynia powoli zaczyna mówić do widzenia? Czy może być to na przykład podpora wału? Albo łącznik elastyczny? Biegi wchodzą elegancko. Od ostatniej wymiany oleju w skrzyni przejechałem ok 33.000 km.
Jakieś sugestie?
Dzisiaj mam właśnie taki plan, żeby wjechać na kanał i ogarnąć temat chociaż wzrokowo.
Drążąc temat, wyczytałem w internetach, że E36 wychodziło ze skrzyniami ZF i GETRAG. M50B25 NV i większe pojemności miały skrzynię ZF. Czy jeśli okaże się, ze skrzynia klękła, to szukać jakiejkolwiek skrzyni ZFa do benzyny? Czy np M52B28, miało już inną skrzynię?
Na większości forów wyczytałem, że M50B25 NV miały skrzynię ZF. Wczoraj wszedłem pod auto, patrzę, a tu... GETRAG :P Tak też wychodziły? Czy ktoś kiedyś zmieniał skrzynię?
Czyli teraz szukać skrzyni z benzyniaka M40/M43/M50? Podobno wszystkie takie same, więc teoretycznie nie powinno być różnicy. Najlepiej chyba z 1.6, bo najmniej wymęczona. Co myślicie?
