odpowietrzniki przednie zacisków
litrer90
Witam mechanik wczoraj wymienił mi nowe tłoczki w przednich zaciskach+odpowietrzył układ ok... dzisiaj sobie wymieniam tarcze na przodzie patrze a tam poci się odpowietrznik..wytarłem szmatką ok... po 15 minutach znów..dzwonie do mechanika on mówi nie możliwe... przecież odpowietrznik ma stożek na końcu i jak moze puścić płyn..dodam płyn poci się tutaj jak gwint śruby przy samym końcu jak wchodzi do zacisku z prawej i lewej strony to samo... z prawej to jak zacisk położyło się do góry nogami to z tego otworu co wylatuje płyn przy odpowietrzaniu już się tam świeciło
a dodam 5mc temu mechanik odpowietrzał mi wszystkie hamulce bo wymieniał płyn i nic takiego nie było a przednie koła cześciej rozbierałem on mówi to nie realne,zeby tu się lało bo na końcu jest stożek..
... tylko uważaj przy odkręcaniu, bo jeśli jest w najgorszym wypadku krzywo wkręcony i mocno to żebyś nie ukręcił. I najlepiej jak już zdemontujesz odpowietrznik to sprawdź stan gwintu, wyczyść go, może psiknij jakimś odrdzewiaczem, żeby się dobrze wkręcało nowy zaworek.
Dokręcaj z czuciem ! :bmwsexemofg3:
Edytowane przez michael9091
  • 3 tygodnie później...
Witam sprawa wyjaśniona,nie ciekło,że coś jest uszkodzone tylko po wypięciu odpowietrznika leci płyn automatycznie (logiczne) ale podczas wkręcania też leci za nim się go do końca nie wkręci i właśnie stożek blokuje dobrze..ale ten płyn w ściance co został przed stożkiem po woli wychodzi gwintem:)
