BMW e46 330d nie równa praca silnika
darek2341
Leo jak by były walnięte świece to myślę że tak długo by nie falowała, u mnie jak siedziały cztery nawet po odpaleniu po kilku sekundach chodzil równo, a tu podobnie chodzi jak kiedyś u brata jak lał wtrysk i to ostro,
[ATTACH=CONFIG]38566[/ATTACH]
Ogólnie proponuję zalać STP do czyszczenia wtrysków, może Ci to pomoże, u brata po zastosowaniu takie oto wskazania
[ATTACH=CONFIG]38565[/ATTACH]
no ale niestety i tak nie obyło się bez regeneracji 6-tki potem wszystko było już ok
[ATTACH=CONFIG]38567[/ATTACH]
Edytowane przez BASTARS
Nie koniecznie jak zadna nie grzeje a na dworze zimno to tak bedzie chwile kulawił albo nawet i dluzej bo swiece nie sluza tylko do odpalenia ale grzeja rowniez po odpaleniu przez jakas chwile.... generalnie bez kompa ciezko stwierdzić ale mój trop to albo swiece albo wtryskiwacz jak pisałem wyżej..
Dziwi mnie fakt ze jak jest lato to wszystko jest w porządku,zrobię test z inpy to wrzucę na yt, a oto test i npy
, nie wiem wydaje mi się ze chyba 3,4,6 podlewa,może ktoś lepiej umie to odczytać , jak zaczął się dogrzewać korekcja zaczęła się uspokajać.Pozdrawiam Edytowane przez darek2341
A nie masz czasem problemu z elektrycznym podgrzewaczem cieczy chłodzącej?
Kolego wymieniłem podgrzewacz, i jest dobry.A zapomniałem dodać bylem u mechanika,zrobił cala diagnozę silnika,i wyszło ok,zero błędów, powiedział ze albo czujnik na listwie , albo czujnik przy pompie,powiedział ze jeden z nich może się zawieszać, ale czy to może być,nie wiem .Pozdrawiam
