Brak wolnych obrotów M50b25
Dan
Witam dziś pojawił się dziwny problem z autkiem przejechałem z 80km wróciłem i autko zgasło myślałem że za mało paliwa dolałem i znikły wolne obroty odczekałem chwilę zapaliłem autko chwilę pochodziło normalnie tak jak wcześniej ale chyba jak się dogrzało obroty zaczeły skakać i po chwili auto zgasło w czym może być problem ?? czy to może być przepływka i jak ją sprawdzić ? odpinałem czujnik od przepustnicy i to samo a przepływkę odpinam to auto gaśnie od razu tak powinno być ? i gdzie w tym silniku jest krokowiec bo może bym przeczyścił. Proszę panowie dajcie jakieś wskazówki co to może być
Wczoraj byłem na kompie po wykasowaniu wszystkich błędów wyskakuje cały czas błąd 201 sondy lambda a po chwili jeszcze chce auto uruchomić a tu kicha jak później się okazało przycięła mi się pompa paliwa i nie pracowała ale udało się ją wystartować jak postukałem po niej i może się już kończy ta pompa i czy mogła by ona mieć wpływ też na to że nie ma wolnych obrotów ? a napięcie na sondzie było coś około 500mV i tak tylko delikatnie skakało i jakby co chwilę było coraz mniejsze czy to na pewno uszkodzona sonda będzie ?
