Filip0 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Witam, przy dolewaniu płynu do spryskiwaczy zauważyłem, że wokół zbiornika wyrównawczego zbiera się olej, zajrzałem do środka i niestety płyn jest wymieszany z olejem. Sprawdziłem pod korkiem oleju, nie ma żadnej mazi, auto nie kopci, płynu nie ubywa. Bagnet czysty, olej coś tam bierze jak to w M54. Temperatura stoi w połowie tak jak ma być. Jedyny problem jaki miałem z układem to korek, ale wymieniłem na nowy i wszystko było ok. Wyczytałem, że to może być uszkodzona chłodnica oleju, nie dopuszczam do siebie myśli, że uszczelka poszła. Miał ktoś podobny przypadek? Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smarowanie Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Test na CO2 wszystko wyjaśni https://www.youtube.com/watch?v=CruyEk3Co2I Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filip0 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Wiadoma sprawa, ale mocno utrudniona dzisiaj Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niedzwiedz Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Jeżeli uszczelka poszła między kanałem olejowym a wodnym to test CO2 nic nie wyjaśni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pidey Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Miałem taki przypadek ale w Oplu Omedze - poszło właśnie między kanałami wodnym i olejowym na UPG. A wszystko przez niedopilnowanie poprawnego poziomu płynu w układzie chłodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
