mam problem ze swiecaca poduszka.problem polega na tym ze jak dluzszy czas jerzdze sam to wszystko ok. ale kiedy ktos usiadzie na miejscu pasarzera zapala sie lampka od poduszek.Nie usuwam bledu z kaputera i po jakims czsie jazdy w pojedynke lampka gasnie.Moze ktos sie orietuje co jest w e-46 pod fotelem ,jakis sensor czujnik .jak mozna usunac usterke?DZIEKI
stary... słownik ORTOGRAFICZNY :) obowiązkowo :)
tak poza tym przypuszczam, że to ma związek z pasami... pasy zamykają obwód poduchy powietrznej, jeśli pasy nie są zapięte poduszka NIE POWINNA zadziałać, nie ważne czy to kierowcy czy pasażera
  • 3 lata później...
Tak przeglądam stare tematy , widzę jeden bez odpowiedźi , w tym aucie z opisanym problemem , padnięta jest mata zajęcia przez pasażera , czyli po krótce jak nie ma obciążenia fotel to poducha pasażera przy wypadku nie szczeli, a jeśli ktoś siedźi obwód się zamyka i poducha jest aktywna :wink:
Rozwiązanie: Jedz do elektronika albo do tych co robia elektronike samochodowa, liczniki itp i za 50zl powinien zrobic opornikiem ze nie bedzie swiecic, albo samemu mozesz zrobic albo kupic na allegro wtyczke gotowa za 40zl i samemu wpiac. Bez obaw, poduszka przy wypadku ZAWSZE wystrzeli czy bedzie pasazer siedział czy go nie bedzie. W obecnej chwili jak swieci Ci kontrolka to zadna poduszka nie wystrzeli wiec jedz szybko do elektronika lub kup gotowca na alelgro http://allegro.pl/emulator-maty-bmw-czujnik-fotela-wtyczka-takze-e60-i1403621316.html wpinasz i po sprawie.
U mnie jak ktos usiadzie to sie zapali a potem zgasnie a potem znowu,ale jak jade sam to sie nnie swieci.Nie mialem kiedy zajrzec pod fotel.
No co Ty czechu wtyczka nie ma jak sie tam wypiąć, ale to miales szczescie
Jak sprzedawalem e38 to dryblas tak wskoczyl do auta jak Kubica do swojego i sie wypiela wtyczka od sterowania fotelem...jeszzcze sie wkurzal ze fotel nie dziala :)
