wojtaswrona Opublikowano 3 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Ostry temat ale rzeczywisty wiec mam taki problem gdy jest mroz i otworze drzwi od kierowcy to nie daja sie juz zamknc probowalem ruszac tym w drzwiach zamkiem nic nie blokuje trzaskanie tez nic nie daje po rozgrzaniu samochodu w srodku zaczynaja sie znowu zamykac czym wiekszy mroz tym dluzszy czas niemoznosci zamkniecia troche to denerwujace jest moze ktos wie co moze tam sie dziac ? Dziekuje wojtas zaznaczam jest to w e 39 1998 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 3 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Ja mam u siebie podobnie , niestety trzaskanie drzwiami nie wiele pomaga , ale chyba znalazłem na to sposób : -drzwi zamarzają -odskrobuje co sie da -otwieram na siłe -klamka zaczyna chodzic lekko ale nie drzwi nie da sie zamknac -przy otwartych drzwiach podnosze klamke tak jakbym chciał otworzyc drzwi i trzymam -kilkarotnie otwieram i zamykam zamki z pilota cały czas trzymajac podniesioną klamke -i drzwi mozna normalnie zamknac Spróbuj może u Ciebie tez sie da tak "naprawic" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek v8 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Ja mam ten sam problem w E39 tyle,ze z prawej strony.Musze tez przetestowac ten sposob,ktory podal Mordulec. Ja probowalem z WD40 ale nie ma tam zabardzo miejsca na psikniecie.Wiec nic to nie pomoglo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 3 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Ja probowalem z WD40 ale nie ma tam zabardzo miejsca na psikniecie.Wiec nic to nie pomoglo. No wlasnie kaseta zamka jest na tyle zabudowana ze zbytnio nie ma jak tam psiknac nawet za pomocą tej rurki od wd-40. Najlepiej jak bedzie cieplej rozebrac drzwi , przesmarowac wszystkie prowadniczki wazeliną techniczną i powinno byc po problemie a na chwile obecna to mam nadzieje ze mój patent troche pomoze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiosl Opublikowano 3 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 widze ze nie tylko mnie trapi problem centralnego zamka w zimie:D ale ja znalazłem inny sposób..jęzeli otworzysz drzwi a nie chcą sie one poprostu zamknąć to wsiądz do auta,przyciągnij drzwi maksymalnei do siebie i jak masz przycisk do zamykania drzwi od środka to naciśnij,u mnie zaskakuje na tak jakby na jeden ząbek i drzwi sa zablokowane (nie zamknięte) ale juz nie trzeba ich trzymać na zaketach;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtaswrona Opublikowano 3 Stycznia 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 tak to prawda ja rowniez do tego doszedlem ale nie za ciekawie to wyglada jak jedziesz beta z niedociagnietymi drzwiami i uprzejmi kierowcy daja ci znac o tym zjawisku a ty nie mozesz nic na to poradzic tak czy tak dzieki za odpowiedzi z wyjsciem alternatymnym ale problem nie jest niestety rozwiazany pozdrawiam wszystkich Wojtas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiosl Opublikowano 3 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 to pozostaje CI jeszcze jedna sprawa,po zimie musisz zdemontować zamek ,rozebrac w drobny mak i dobrze nasmarować jakims smarem sylikonowym...powiem Ci tyklko ze ten problem trapi bardzo wiele 7:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
el_banano Opublikowano 3 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 hehe miałem ten sam problem rok temu, otworzyłem tylne drzwi i już nie mogłem zamknąć, nie miałem czasu sie z tym męczyć i złapałem od środka za klamke pasami i tak jechałem póżniej jakoś sie zamkneły, następnego dnia to samo ale pomogło jak poruszałem tym elementem co zachacza sie o bolec to pomogo bo za którymś razem załapały i sie zamkneły w końcu. robiłem też tak jak kolega misiosl mówił zamknąć na bolec od środka i też sie zamykały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtaswrona Opublikowano 3 Stycznia 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 dzieki wielkie wychodz na to ze trzeba bedzie odwiedzic jakis warsztat pozdrawiam wszystkich Wojtas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BatonMW Opublikowano 3 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Witam-ja już mam problem z głowy-zdjęcie tapicerki,przesmarowanie wszystkiego co się rusza i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtaswrona Opublikowano 3 Stycznia 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 no i dalo sie bez warsztatu gdy slonko blysnie to ja trz tak zrobie dzieki ipozdro Wojtas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek v8 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 U mnie niedawno koles,ktorego podwozilem trzymal drzwi pasazera,ustawilem ogrzewanie na 32 stopnie i tak jechal sobie w ciepelku przez 10km zanim odmarzly.Dzisiaj za trzymacza robila moja zonka bo zamarzly prawe tylne drzwi.Jutro chyba biore sie za rozbieranie tapicery. Rozbieral juz ktos drzwi w E39? Codzi mi dokladnie o boczne poduszki,niechcialbym zeby przypadkowo wystrzelily bo wsadze srubokret nie tam gdzie trzeba...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lijo Opublikowano 4 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 Ja miałem tak problem z pierwszej zimy z moim BMW. Problem wyeliminowałem w ten sposób: - nagrzałem auto na maxa tak, że można było w szortach siedzieć - powycierałem wszystko dookoła szmatka (oczywscie nie w zamku bo go nie ściągałem) - nasikałem WD-40 do zamka we wszystkie trony świata Od 4 lat nie mam tego problemu. Fakt faktem, że zależy to od ilości wilgoci w zamku. Mi ta pierwsza linia obrony pomogła Koszt to mała puszka WD 40 i troche wahy na nagrzanie auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miniu141 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 U mnie niedawno koles,ktorego podwozilem trzymal drzwi pasazera,ustawilem ogrzewanie na 32 stopnie i tak jechal sobie w ciepelku przez 10km zanim odmarzly.Dzisiaj za trzymacza robila moja zonka bo zamarzly prawe tylne drzwi.Jutro chyba biore sie za rozbieranie tapicery.Rozbieral juz ktos drzwi w E39? Codzi mi dokladnie o boczne poduszki,niechcialbym zeby przypadkowo wystrzelily bo wsadze srubokret nie tam gdzie trzeba...... Boczne poduszki w e 39 masz przykręcone do drzwi, nie do tapicerki, więc śmieło możesz ją ściągnąć. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miniu141 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 Za to u mnie w e 39 mam wielką zagadkę . Mianowicie na środkowej kratce nawiewu pojawiło się wraz z mrozem małe pęknięcie , w zeszłym tygodniu wypatrzyłem drugie , a dzisiaj kolejne. Ciekawe czy plastik z którego jest wykonana kratka jest tak mało odporny na zmiany temperatur? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek v8 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 Za to u mnie w e 39 mam wielką zagadkę . Mianowicie na środkowej kratce nawiewu pojawiło się wraz z mrozem małe pęknięcie , w zeszłym tygodniu wypatrzyłem drugie , a dzisiaj kolejne. Ciekawe czy plastik z którego jest wykonana kratka jest tak mało odporny na zmiany temperatur? Chdzi Ci o kratke nawiewu na konsoli srodkowej we wnetrzu auta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi5 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 Ja mam u siebie podobnie , niestety trzaskanie drzwiami nie wiele pomaga , ale chyba znalazłem na to sposób :-drzwi zamarzają -odskrobuje co sie da -otwieram na siłe -klamka zaczyna chodzic lekko ale nie drzwi nie da sie zamknac -przy otwartych drzwiach podnosze klamke tak jakbym chciał otworzyc drzwi i trzymam -kilkarotnie otwieram i zamykam zamki z pilota cały czas trzymajac podniesioną klamke -i drzwi mozna normalnie zamknac Spróbuj może u Ciebie tez sie da tak "naprawic" Mordulec może ty po prostu w siudemeczce masz podgrzewanie zamka i dlatego to ci pomaga, a to jakos tak działa w 7er, (albo sie trzyma klamke albo kluczyk w zamek, nie pamietam dokładnie ale cos było) Mi na szczęście się zamykają, ale często klamka po otwarciu zostaje mi u góry i jak jej nie opuszczę to też się nie zatrzasną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miniu141 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 Chdzi Ci o kratke nawiewu na konsoli srodkowej we wnetrzu auta? tak dokładnie o nią mi chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 Po prostu.Weź suszarkę do włosów, dobrze wysusz zamek i zastosuj najlepiej silikon w sprayu.Miałem taki problem w mojej e39, po zastosowaniu się do rad gościa z pewnego serwisu BMW problem znikł.Spray kosztuje około 25 zł, cały zabieg trwa 30 minut i nie ma potrzeby rozbierania auta. happy_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cest La Vie Opublikowano 20 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 tez nieraz mialem taka sytuacje. mroz auto pozamarzane. otwieram tylne drzwi i nie moge ich zamknac. wiec jade jenda reka trzymajac kirownice a druga trzymam tylne drzwi zeby sie nie otwarly. i jade w takiej dosc wykreconej pozycji do momentu az w aucie nie zrobi sie cieplej czyli zwykle dzrzwi moge zamknac juz pod samym domem hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eko-vit1 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 panowie,cieply garaz na dwa dni i po temacie. wilgoc powoduje zamarzniecie mechanizmu. jak ktos ma czas i ochote,to nalezy wyjac zamek,wymyc bezyna ekstrakcyjna i nasmarowac dobrym smarem do zamkow. doraznie wystarczy zagrzac zamek w drzwiach zapalniczka od strony rygla,pomaga,robie to co 2-3 dni... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 20 Stycznia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 Mordulec może ty po prostu w siudemeczce masz podgrzewanie zamka i dlatego to ci pomaga, a to jakos tak działa w 7er, (albo sie trzyma klamke albo kluczyk w zamek, nie pamietam dokładnie ale cos było) Mi na szczęście się zamykają, ale często klamka po otwarciu zostaje mi u góry i jak jej nie opuszczę to też się nie zatrzasną Szczerze nie wiem czy mam podgrzewane , bo nie otwieram z kluczyka tylko zawsze z pilota , ale ten patent ktory wczesniej opisałem u mnie działa Faktycznie przyczyną pewnie jest wilgoc w kasecie zamka i wystarczy lekki mrozik i się nie chce zamknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek25aa Opublikowano 13 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2010 Ja mam rowniez ten sam problem,ale mam od was owiele lepszy sposob na niezamykajace sie drzwi. Otwieram drzwi i tu gdzie jest mechanizm chmucham pare sekund i pozniej normalnie sie zamykaja. Polecam:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek v8 Opublikowano 13 Lutego 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2010 Otwieram drzwi i tu gdzie jest mechanizm chmucham pare sekund i pozniej normalnie sie zamykaja. Polecam Troche kiepska metoda dla palaczy,ale pomimo tego postaram sie i bede chuchal dopoki sil wystarczy .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
