PawełWilk Opublikowano 25 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 Witam. mam oytanie odnosnie szyberdachu. Moj szyberdach nie chodzi odkad kupilem BMW. Teraz chcialbym go zrobic ale najpewniej bedzie potrzebna wymiana na nowy. Wiec mam ogromna prosbe o wszelkie informacje na ten temat. Chodzi mi o to czy da sie to zrobic samemu czy trzeba szukac mechanika. i jak duzo pracy to zajmie. A jezeli mechanik to by robil to jakie szacunkowe koszty bym musial za to poniesc. Zreszta prosze o swsszelkie informacje na ten temat. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 25 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 Kumpel w touring e34 z podwójnym szyberdachem rozebrał go i złożył w jeden słoneczny dzień(robił to 1raz).Miał problemy z pękniętymi "konikami" i złą pozycją startową silników dlatego szyber nie działał.Mysle że spokojnie dasz rade sam to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 26 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 robiłem szyber sam, 2 razy w Mercedesie 190, działał on poprzez długą linkę poprowadzoną do silniczka w bagażniku, demontowałem i montowałem, praca polega na kręceniu śrubkami i odpinaniu zatrzasków - żadna filozofia, jeśli masz dwie zdrowe ręce i trochę cierpliwości to dasz radę ps. jedynie przy "opuszczaniu" szyberdach z ramką na siedzenia możesz poprosić o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawełWilk Opublikowano 28 Marca 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 czyli nie ma tam jakiejs duzej filozofii. Bo bede to robil pierwszy raz. A do tego musze kupic szyber najlepiej z jakiegos pewnego zrodla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eko-vit1 Opublikowano 31 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 o naprawie kolego zapomnij,nie do zrobienia,za duzo detali ktorych nie kupisz,a naprawa na dwa dni nie ma sensu. Polecam kupic sprawny kompletny (4-5 stow),montaz banalnie prosty dla dwoch osob. Pamietaj,ze sliniczek jest z pamiecia,trzeba dach i silniczek wzajemnie ustawic!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawełWilk Opublikowano 31 Marca 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Wlasnie ja chce kupic drugi z jakiegos dobrego zrodla. Iszukam wszelkich info na temat jego wymiany. O tym silniczku tez nic nie wiedzialem ze musi to byc razem. takze dzieki za info i prosze o kolejne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eko-vit1 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 nie musi byc razem-jesli jest jeszcze temat-musi byc odpowiednio ustawiony wzgledem dachu,jesli nie ,to latwo dach "zrypac". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawełWilk Opublikowano 6 Czerwca 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 Koledzy czy ktos wie czy w necie jest temat odnosnie wymiany szyberdachu. Mam juz drugi ale sam troche boje sie do tego zabrac. Prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gxy Opublikowano 14 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 Kumpel w touring e34 z podwójnym szyberdachem rozebrał go i złożył w jeden słoneczny dzień(robił to 1raz).Miał problemy z pękniętymi "konikami" i złą pozycją startową silników dlatego szyber nie działał.Mysle że spokojnie dasz rade sam to zrobić. Hey a masz jakis namiar na kolege - moze chce pokazac komus jaksie to robi i zarobic Wole zaplacic komus kto wie jak sie to robi niz jechac na jakis lipny warsztat bo serwis zdrogi jak dla mnie odpada. A mieszkamy po lini A4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oggy Opublikowano 14 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 Wlasnie dzisiaj auto odwiozlem na wymiane mechanizmu szyberdachu - pekla jedna z blaszek, ktore podnosily pokrywe. W serwisie wyszloby ok 1300 zl - tam gdzie zawiozlem z kompletnym mechanizmem szyberu ma wyjsc nie wiecej niz 450 (kompletny mechanizm szyberdachu to ok 250 zl). O ile wszystko bedzie ok to polece mechanika. Tak ze czekac na wiesci;) PS. tez chcialem sie za to sam zabrac, ale boje sie ze nie ustawie silniczka tak jak trzeba - a ten ma pamiec wlasna i musi byc zsynchronizowany sposobem, ktorego nie znam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dizer Opublikowano 16 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 mam pewne miejsce co do czesci wiec moge dac Ci namiary jesli chcesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek25aa Opublikowano 31 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2010 No wlasnie moze ktos napisać jak synchroniozwać silniczek z szyberdachem??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
