Pecet Opublikowano 27 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 Takie coś znajduje się w mojej e36 pod fotelem pasażera: Znalazłem jakąś aukcje na niemieckim e-bay'u ale język Heinego i Uliego u mnie słabo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Forest Opublikowano 27 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 Wydaje mi się, że może to byc czujnik od poduszki powietrznej. Jest zamontowany pod fotelem, Brzoza dziś wymieniał, wyglądał bardzo podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 27 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 Potwierdzam. Po nr.części to jest element układu sterowania poduszką powietrzną.tzw. Rozpoznanie siedzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 28 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 może być czujnik zapiętych pasów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JJ-730 Opublikowano 31 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Na 95% czujnik do poduchy. Czyli jak ktoś posadzi "tyłek" na tym fotelu to idzie info do komputera o aktywowaniu systemu Airbag. Te kabelki które do niego idą są stałym problemem bo jak któryś ci się przetrze albo odepnie to pokazuje ci się kontrolka Airbag na desce. Sensor zderzeniowy od poduszki jest nieco większy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
