Swiecąca siekontrolka od Poduszki
MAZI-BKP
Witam.
Mam taki problem iż jeżeli ktoś ze mną jedzie i siedzi na miejscu pasażera zaświeca się kontrolka od poduszki :sad:
a znowu jak jadę sam to wszystko jest normalnie
I tu brzmi pytanie co to może być czy to jakiś czujnik czy może jeszcze coś innego :confused:
z góry dzięki za odpowiedzi
Mata w fotelu przednim pasażera jest już wyrobiona, należy ją wymienić ale jest to większy koszt niż wymiana a dokładniej włożenie emulatora, który załatwi sprawę świecącej poduszki raz na zawsze. Wtedy to jednak poduszka pasażera zawsze wystrzeli przy wypadku. Czy pasażer siedzi czy nie. Widziałem takie emulatory na internecie, proponuje jednak wymianę maty, co oryginal to oryginał.
Wpinasz diodę prostowniczą w obwód maty (niebiesko brązowy kabel pod fotelem --radze wymontowac fotel) dioda N4001 lub podobna ....elektryk bedzie wiedział a jak nie to niech zrobi sobie testy na opór póki jeszcze mata działa(z przerwami) ,to juz długo nie potrwa ....radze nie używać fotela do chwili naprawy, mozna mate wymontować i spróbować naprawić peknięcie ale top bedzie kosztowne i czasochłonne
Witam.
Niedawno zmieniłem sensor który jest zamontowany pod fotelem nie wiem dokładnie jak to się nazywa ale teraz gdy ktoś siedzi raz się włącza a raz wyłącza na dość dłuższy okres dziś przejechałem ok 150 Km i włączyło się ze 3-4 razy a na tamtym sensorze swieciło się non stop jak ktoś siedział
no walasnie tu problem wszystko sprawdzalem kostki siedza jak nalezy
naprawde nie mam pomyslu co to moze byc sprubuje jeszcze wymienic ten sensor na jakis sprawdzony zebym wiedzial ze w innym aucie na 100% dziala ale to dopiero jak bd w PL bo aktualnie nie mam z kat wziasc :(
