Witam tak jak w temacie gdy odpalam auto na zimnym silniku zauważyłem to rano lub późnym wieczorem czuć w środku auta paliwem :? i jest tak aż do momentu zagrzania się auta po przejechaniu jakiś 5 km już tego nie czuć co może być tego przyczyną:?:
1. wyciek - malo prawdopodobne, ale posprawdzac warto
2. zla mieszanka paliwowo-powietrzna podawana do spalania (zbyt bogata), co by wskazywalo na m.in. sonde lambda, przeplywomierz, podepnij pod kompa i sprawdz czy sonda "pracuje"
wężyki przy listwie i wtryski sprawdzone nic tam nie widać a ni za bardzo nie czuć więc wyciek tu raczej odpada. teraz myśle sprawdzić pompe i filtr paliwa. Pompa jest pod siedzeniem tak? A gdzie jest filtr paliwa w tym modelu? A jeszcze jedno zauważyłem że jak przy gazowałem to z tłumika tak jakby woda się skraplała może to kiepskie paliwo? jak kupiłem auto nie było czuc benzyny dopiero w sumie chyba po pierwszym moim tankowaniu coś tak na drugi dzień poczułem nie wiem.
Przerabiałem niedawno podobną usterkę. U mnie okazał się wężyk przed listwami wtryskowymi. Są tam dwa wężyki około 5 cm. Jeden z nich się rozszczelnił. Początkowo też tak miałem, że na zimnym silniku było czuć benzyną a po nagrzaniu się silnika już nie. Zbierałem się z tą naprawą aż mi pękł całkiem ten przewód. Wymieniłem obydwa przewody. Jest tam przewód o średnicy wewnętrznej 8mm. Koszt naprawy 8zł za przewód z metra cięty :) U Ciebie może być co innego, ale może Ci się to przyda.
A co do wody z tłumika to normalne- skraplająca się para wodna...
Problem jak narazie zniknął po tym jak wyjezdziłem paliwo i zmieniłem stacje na której tankowałem tak zwany o..en to jeden wielki syf bynajmniej jak u nas teraz tankuj na L..os i już nie śmierdzi paliwo.
  • Podobna zawartość
