Światła pozycyjne z tyłu - dziwny problem
zdr
Gdy pojechałem na przegląd okazało się iż mam światło przeciwmgłowe nie z tej strony co trzeba czyli z prawej. Ogólnie w e36 z tego co mi się wydaje powinno się palić z obu stron. W obu lampach są żarówki dwu włóknikowe z tym że jedna była pasująca w ten plastikowy wkład (21/4W) i na niej przeciwmgłowe nie działa, natomiast w drugiej żarówka 21/5W na której przeciwmgłowe działa lecz żarówka ogólnie nie pasuje w ten plastikowy wkład i trzeba wkładać ją "na chama" zmieniłem żarówki miejscami to nie było świateł. Wsadziłem w oba wkłady żarówki 21/5W te nie pasujące we wkład to mam oba światła ale gdy zapale przeciwmgłowe pali się tylko z lewej a prawa lampa całkiem gaśnie ;/
Miał ktoś podobny problem? jakie żarówki tam konkretnie muszą być?
chciałem włożyć 21/4W ale na CPN-ie takiej nie dostałem a sklepy już zamknięte. Chociaż nie wiem czy to rozwiąże mój problem bo na tej żarówce przeciwmgielnego nie było ;/
Na realoem dojrzałem że powinna być jednak ta 21/4W tylko że na niej nie było tego światła ;/ i pytanie czy żarówka mocniejsza o 1W może być powodem tego że prawe światło gaśnie przy zapalaniu przeciwmgielnego ?
Hmmm... A sprawdzałeś styki w oprawkach żarówek? U mnie był podobny problem - nie świeciły wcale, choć prąd dochodził, a żarówki były ok. Wyczyściłem styk w oprawce, podgiąłem go trochę i działa... Ale świeci i tak tylko 1 - po stronie kierowcy :|
o to chodzi że u mnie świeci na obu.. tzn tylko na tej niestandardowej żarówce.. jak z lewej była standard a w prawej nie to świeciły światła i przeciwmgielna z prawej.. ale jak w oba wkłady włożę tą 5W to po zapaleniu prawa lampa gaśnie całkiem :| a w lewej świeci się przeciwmgielna i pozycyjne..
Jutro kupię te 4W i wtedy będę patrzał jeszcze raz
Edytowane przez zdr
Włożyłem takie żarówki jak trzeba i dalej po zapaleniu przeciwmgielnego gaśnie prawa lampa ;/ miał ktoś taki problem? albo może jakiś trop?
Edit:
Dzięki Nobody Man w ostateczności poszedłem twoim tropem.. Sprawdziłem najpierw prąd na kostce, słabo łapało popsikałem środkiem do czyszczenia instalacji, później gniazdo w lampie.. sprawdziłem prąd na lampie który był mimo iż lampa gasła, masę.. też jest więc przycumowałem przy oprawce, przeczyściłem blaszki choć wyglądały ładnie ale kluczowe było podgięcie masy która przy przeciwmgielnym i większym oporze okazała się zbyt słabo przylegać by obudzić żarówkę :D Dzięki :)
Edytowane przez zdr
  • 2 miesiące temu...
Dobra to moze i mi ktos cos podpowie. Problem mam taki ze nie dzialaja mi światła pozycyjne przednie żeby było ciekawiej tylne dzialaja. Bezpieczniki sprawdzone żarówki ok a swiatel niema. Styki sprawdzalem wygladaja wporzadku na wszelki wypadek podgialem jak wczesniej kolega radzil ale nic to nie dalo. Bardzo mi to w jezdzie nie przeszkadza ale jak jakis nadgorliwy pan w bialej czapie sie dopatrzy to bedzie mial satysfakcje ze mi mandat wlepi a wolal bym tego uniknac. HELP
