Nx_sz Opublikowano 18 Lutego 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Witam koledzy mam taki problem z moim w/w aucie chiałbym podłaczyc go pod laptopa z interfejsem z przejsciówka na 20 pinów na usb i nic nie wychodzi:/ Program który probuje uruchomic to inpa v 5.0. Nie pokazuje po przekreceniu zapłonu ani baterii ani zapłonu wszystko na off. A jesli chce wejsc w test abs lub airbag to wywala mi jakis bład IFH-0018:initialization error. Program will be stooped. NIe wiem naprawde gdzie szukac awarii bo patrzac po forach to inni mogli sprawdzac swoje e34 na inpie lecz nie mogli czytac silnika ale raszta chodziła. Prosze o pomoc!!! Pozdrawiam Nx_Sz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 18 Lutego 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 to będzie raczej wina fejsu,jaki masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nx_sz Opublikowano 19 Lutego 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 kupiłem na allegro z przejsciowka na 20 pin pod usb. Rece juz mi na to opadaja moze jakas kalibracje trzeba zrobic tego programu?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 19 Lutego 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 90% przejściówek z allegro nie działa,miałem takie trzy.jak instalujesz inpe,pod OBD,masz dobrą konfiguracje obd,ediabas,wpisałeś zmienne środowiskowe?moge ci wkleić prawidłowe konfiguracje tych plików Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nx_sz Opublikowano 19 Lutego 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 no jakbys mogł bo walcze juz z tym drugi dzien bardzo bym prosił jak zrobic ta konfiguracje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nx_sz Opublikowano 20 Lutego 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 no i jak kolego cos mi podeslesz?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 20 Lutego 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 no poszło na PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adaho Opublikowano 24 Lutego 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 (edytowane) Po pierwsze wszystko zależy czy masz OBD2 ( z tego co wiem nie każda E34 ma), po dwa na tym programie chodzi o wersje v5.0 raczej cudów w E34 nie zdziałasz poszukaj starszej wersji programu i powinno działać, po trzy to co kolega pisze o tym ze z allegro to szit to odrazu mówie że nie do końca tak jest, kumpel E38 podpinał w autoryzowanym serwisie BMW Białystok "Breczko" i co pan mu powiedział krótko nie ma komunikacji z komputerem, a na impie poszło więc co tu jest szitem? Dodam że moje E34 93r z obd2 podpinam pod impe v5.0 i wszystko działa Edytowane 24 Lutego 2011 przez adaho Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 25 Lutego 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 napisałem 90%,zazwyczaj tak jest,że łapie komunikacje z autem,ale w bardzo ograniczony sposób,nie wykrywa zapłonu lub niektórych sterowników.ale jak trafiłeś na dobry,to OK,ja kupiłem dwa,i ni chuchu,dopiero zamówiłem pewniaka od "nerwusa" i zadziałało wszystko(problem podobno leży w przejściówkach na 20 pin) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nx_sz Opublikowano 25 Lutego 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 a mi nadal program nie chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 25 Lutego 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 byłem w pewnej stacji diagnostycznej na podłączenie i gość mi też powiedział, że nie ma komunikacji z kompem, jedynie błąd poduszki skasował, czy to znaczy że jak pojadę do innego diagnosty to jest szansa że się podepnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 25 Lutego 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 e30 Dis ogarnie spokojnie dis2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nx_sz Opublikowano 25 Lutego 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 a masz tego dis na kompe jak to sie instaluje??? moze to mi pojdzie:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 25 Lutego 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 Nx_sz,warunkiem poprawnego działania DISa jest działająca INPA,tak,że d...a,mówię ci,odinstaluj to co masz,zaraz dam ci link z inpą,która napewno działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adaho Opublikowano 25 Lutego 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 byłem w pewnej stacji diagnostycznej na podłączenie i gość mi też powiedział, że nie ma komunikacji z kompem, jedynie błąd poduszki skasował, czy to znaczy że jak pojadę do innego diagnosty to jest szansa że się podepnie ? Warto spróbować, czasem wystarczy kilka razy włożyć-wyjąć wtyczkę pin i działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
