danieltca Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 witam , mam pytanie od czego jest ten kabelek po wyciagnieciu calego schowka pasazera zauwazylem do niczego nie podlaczony kabelek oraz przy szybie przedniej w prawym gornym rogu mam naklejony taki czarny plastik (foty nizej). jak dla mnie wyglada to na cos od zestawu glosnomowiacego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 (edytowane) antenka GSM, musi być podłączona w moduł Edytowane 19 Kwietnia 2011 przez Kosa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebo Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Może to być antena od radia np. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 GSM lub GPS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danieltca Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Może to być antena od radia np. to nie moze byc antena od radia bo mam podlaczone radio i dziala a ten kabelek jest odlaczony caly czas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danieltca Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 (edytowane) GSM lub GPS a wiesz moze jak to podlaczyc zeby funkcjonowalo . to pewnie gdzies musi byc glosniczek ;P Edytowane 19 Kwietnia 2011 przez danieltca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danieltca Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 mam jeszcze takie plasticzki . bylo to zamontowane po stronie pasazera ale skierowane w strone kierowcy na jednym z nich jest napis GPS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 to nie jest jakiś uchwyt montażowy do telefonu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTARS Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 anteną od radia są dwa lub trzy górne druty na tylniej szybie takie jak grzanie szyby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darioital Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Miałeś zamontowany zestaw pod telefon prawdopodobnie siemens mikrofon powinien byc na podsufitce na srodku obok oswietlenia i jeszcze glosnik pod nogami pasażera po stronie prawej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chiccoo Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Baze dokującą ktoś zdemontował- reszta została. Jeśli chcesz by to funkcjonowało mysisz baze kupić do swojego telefonu podłączyć kabelki i bedzie gitara. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danieltca Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Miałeś zamontowany zestaw pod telefon prawdopodobnie siemens mikrofon powinien byc na podsufitce na srodku obok oswietlenia i jeszcze glosnik pod nogami pasażera po stronie prawej no wlasnie ani glosnika ani mikrofonu nie widac ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
