Pompka Panowie i Panie... Pompka paliwa w M21 nie dziala a silnik dziala
bullit87
Witam i wyjasniam o co mi chodzi...
Moje autko bardzo ciezko odpalalo i chcialem sprawdzic czemu...
Ktos poradzil mi zebym sprawdzil pompke paliwowa i okazalo sie ze owa pompka umieszczona w zbiorniku nie dziala...
Wiec jak to jest mozliwe ze pompka umieszczona w zbiorniku nie dziala a po dluuugim kreceniu rozrusznikiem autko odpalalo i normalnie pracowalo...
PS czy pompa w E34 bedzie pasowala do E30 ??
  • 1 miesiąc temu...
pompa ta w zbiorniku podaje rope na start silnika potem ją odłącza ,i pompa wtryskowa sama ciągnie już:)dlatego jak długo pokręcisz to załapie sam:)!!! najpierw sprawdz czy dochodzi prąd do kostki przy pompie w zbiorniku, przy przekręconym kluczyku (włączonym zapłonie)!!! jak dochodzi to pompka do wymiany !!jeśli nie to wina leży w elektryce która steruje ową pompka:)
  • 3 tygodnie później...
pompka wyglada tak i jak nie wyszla razem z plywakiem to pewnie znajduje sie po przeciwnej stronie baku
http://allegro.pl/bmw-e30-324-d-2-4-diesel-pompa-paliwa-i1754651335.html musi tam byc,nie mozliwe ze pod deklem znajdowal sie swobodnie opadający wezyk zasysajacy paliwo
Ha I JA COSIK TAKIEGO MAM I SA TAM DWA WEZYKI I JEST KOSTKA I JEST WSIO ALE POMPKI TAM NIE MA ZADNEJ... wIEM BO TO ROZEBRALEM W MAK (SKLADALEM 2 GODZINKI ALE DZIALA) JEST TAM TYLKO PLYWACZEK...
AHA I JA Z GOSCIEM KTORY TO SPRZEDAJE IDE O ZAKLAD ZE W SRODKU TEJ RURKI NIE MA ZADNEGO MECHNIZMY PAPUJACEGO...
