witam mam taki maly problem posiadam bmw e36 318 M40 silnik z gazem sekwencyjnym 1992r sedan wczoraj po powrocie do domu zgasilem auto i okazalo sie ze musze jeszcze podjechac w jedno miejsce probowalem odpalic bmke i nie chciala zapalic jak juz zapalila to na bezynie nie chciala sie wkrecac na obroty byla bardzo zamulona a dzisiaj z rana juz nie chciala zapalic dodam ze na gazie chodzila dobrze i odpali na chwile po zastosowaniu tak zwanego samostartu w spreju wprawdzilem przewod ktorym idzie paliwo do silnika i po odpieciu go i wlaczeniu zaplonu nawet kropla paliwa nie poleciala co moze byc przyczyna ???
jest takie "CYK" chwile po tym jak wlacze zaplon ale zauwazylem ze to "CYK" jest w tym samym czasie co gasnie kontrolka ABS
Hmm.... musisz znalesc przekaznik od Pompy paliwa i ktos przekreca zaplon a ty naschlu****esz ten przekaznik czy zalacza sie....
Nie znam dokladnie przekaznikow w M40 ale z tego co pamietam to jak wlaczasz zaplon to tam faktycznie slychac sporo cykniec (przynajmniej tak bylo w E30). Musisz zlokalizowac ten od pompy i go obadac.
Mozesz tez wyciagnac kanape i dostac sie do pompy sprawdzic czy pracuje czy dostaje napiecie, jak nie to podlaczyc ją na krotko....
Jak bedziesz cos podlaczal na krotko to zawsze przez jakis bezpiecznik....
Jak niemasz zabardzo pojecia o elektryce to popros znajomego bo z pradem nie ma zartow i latwo popalic instalacje...
W kazdym razie nawet jak pompa padla to nie sa to jakies drogie rzeczy i raczej latwo wymienic.
P.S. upieralbym sie przy przekazniku bo u mnie dwa razy przestala pracowac pompa i za kazdym razem przekaznik, raz musialem wymienic na nowy a za drugim razem wyczepil sie z mocowania.
