Kupiłem BMW e36 316i z silnikiem m43 (gaz sekwencyjny), Coupe. Jest to moje pierwsze BMW ;)
1. Cały czas leci ciepłe powietrze na szyby i nogi nawet po przekręceniu pokrętła na niebieski kolor.
2. Silnik chodzi na gazie i benzynie. Lecz jest problem w odpaleniu. Gdy zostawie na noc na parkingu, rano już mam problem z odpaleniem na benzynie, na gazie odpala. Chwile pochodzi zapalony nabierze lekkiej temperatury, to odpala normalnie na benzynie i gazie (nawet po 2-3 godzinnej przerwie).
3. Kontrolka ciśniena oleju nie zapala się przy przekręceniu stacyjki. Nie wiem czy ktoś specjalnie to odłączył. Chciałbym to sprawdzić tylko gdzie znajdują się czujniki?
Co może być przyczyną tych usterek?
Edytowane przez norbiix
Tak dokładnie odpalam awaryjnie (trzymam ten przycisk od gazu). Jak już odpali to sie nie dusi, chodzi pięknie. Przejchałem nim bez żadnego problemu 450 km do swojej miejscowości.
Dobrze przywitam się jak już będę w domu. Nie widziałem, że taka tu tradycja ;) a w awatarze widnieje moja BMW ;)
ad 2. Ta pompa to mi nie pasuje... Bo jak troche nim pojeżdże zgaszę to normalnie już na benzynie nawet odpala... Tylko zimny nie chce palić. A co mogę w tej pompie sprawdzić?
ad 3. Sprawdziłem żarówkę ciśnienia oleju i jest sprawna. Pozostało sprawdzić ten czujnik ale to zrobię jutro.
w swoim E34 miałem dokładnie takie objawy, po nocy miałem problemy z odpalaniem, pompa sie przywieszała, jak juz ruszyła to chodziła ok, moze zaciągneła jakiego syfa z baku
Oczywiście, że przepiąłem. Ciężko mi się dostać ręką do tej czujki. Zdjąłem już chłodnice i mimo wszystko dalej ciężko. A chłodnice i tak musiałem zdjąć bo muszę zobaczyć gdzie wycieki.
Ogólnie to już dziś nie udało mi się wcale odpalić auta :(
Dowiedziałem się, że awaryjnie na gazie da się odpalić tylko 5 razy. Znacie jakieś sposoby zresetowania komputera od LPG? nowa 2 letnia instalacja gazowa (nie jestem pewny chyba firmy BRC)
Rozebrałem tylną kanapę bo tam miała być pompa ale ja widzę zbiorniki ;P i co z tym zrobić?
dobra a jak ją sprawdzić czy sprawna? ;)
aaa zapomniałem dodać, że kable od świec są masakryczne... popalone i dziwie się, że to auto w ogóle na nich jechało. Też do wymiany.
Jutro sprawdzę świece jak uda mi się pożyczyć klucz od kogoś, i wtedy jak ktoś będzie kręcił to zobaczę czy tam w ogóle benzyna się dostaje.
