Dr.Darecki Opublikowano 29 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 mam pytanie czy moze ktos wymienial na wlasna reke turbo , chcialbym wiedziec w jaki sposob no niej dojsc??? jakie sa etapy? i co trzeba robic zeby nic nie uszkodzic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edu2301 Opublikowano 29 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 sam bede niedlugo sciagal turbo i kolektor roboty duzo nie ma wazne zeby kucze byly i sprej do srob sciakasz wydech odkrecasz rore od ic wezyk od oleju no i same turbo polecam robic to z podnosnika od gory raczej ciezko bylo by to zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kevin Opublikowano 2 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Października 2011 Turbo w E46 łątwiej wyciąga się od góry. Wczoraj byłem u mechanika wymienić wężyk od podciśnienia i mówił ze BMW fajnie sie naprawia bo praktycznie wszystko od góy idzie, turbo tez mówił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dr.Darecki Opublikowano 8 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2011 tak od gory . w sumie to doszedlem do pokrywy . po sciagnieciu kolektora i reszty gratow . poszla odma poszedl egr i kolektor do czyszczenia. wszystkie filtry poszly do wymiany. szkoda ze nie zrobilem foty jak rozebralem stare turbo .. bez kitu jakby je szczur wpieprzal skrzydelko po skrzydelku a wirnik latal jak zyd po pustym sklepie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jokeymiras Opublikowano 8 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2011 hehe no to dobrze ze sie udało furka lata dobrze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dr.Darecki Opublikowano 9 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 jeszcze nie wczoraj skladalem kolektor . odme filtr powietrza . egr. zostalo mi nabycie do wtrysku rurki trojnika bo przy wyciaganiu katalizatora urwal sie .. jest jeden szczegol ktory mnie interesuje odnosnie odmy . filtr jest pleciny , typu sznureczek napleciony na bebenek . slyszalem odnosnie papierowych plastikowych. na ta chwile doczyscilem go za sprawa bezyny czyli dlugie moczenie i mycie , poszlo dosc dobrze . czeka mnie jeszcze wymiana oleju i filtra. filtr kabinowy nowy . przed cala akcja po zapaleniu silnika jakies 20 sekund i wlacza sie dziwne buczenie. odglos jest od strony pasazera jakby pod jego nogami albo w tamtych okolicach. jakby wentylator buczal ale wiem juz ze to nie wentylator. moze byc pompa ??? nie wiem wiem ze mam strasznego stresa .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edu2301 Opublikowano 9 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 nie mocz filterka tylko kup separator i klopot odmy z glowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dr.Darecki Opublikowano 18 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Października 2011 no wlasnie chcialem kupic sam filterek i klopot odnosnie obudowy na pokrywie. narazie wszystko zlozone . auto smiga super i w sumie jak tylko trafia sie wolne pieniazki kupie caly oil separator . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
