woz Opublikowano 6 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Witam Czy ktos sie orientuje czy hdzies mozna dorwac sie do jakiegos zamiennika jesli chodzi o pompe wspomy do e34 540i? Ja mam servotronic u siebie, wiec ori kosztuje cos w okoicach 6000 :bag: Czy od bmw e39 535i pompa by pasowala? lub moze od jakiegos innego modelu? Zglosila sie do mnie osoba ktora ma od e39 535i i wg sprzedawcy, pompa powinna pasowac. Naprawde mam taka nadzieje ale chcialbym sie upewnic. Gdzie najszybciej zerknac zeby zerknac co i jak? realoem? Z gory thx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 6 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Wiem , że takiego servotronica w styczniu albo w lutym (tyle że do E32) w ciągu tygodniowych poszukiwań znalazł Tomek ze ślężnej jak naprawiał Mat'a siódemkę , pogadaj z nim może coś Ci znajdzie ... Co do zamienników to wydaje mi się , że chyba nic nie pokombinujesz z E39. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
probin Opublikowano 6 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 a nie można zregenerować? tylko kolejnego starocia kupować? czy po prostu macie jakieś negatywne doświadczenia z regeneracją i dlatego nie pada takie rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woz Opublikowano 6 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Co do zamienników to wydaje mi się , że chyba nic nie pokombinujesz z E39. Dzwonilem do autopunktu. Sprawdzili w katalogu...e39 535i i e34 540i to dokladnie ta sama pompa. Dobrze wiedziec a nie można zregenerować? tylko kolejnego starocia kupować? czy po prostu macie jakieś negatywne doświadczenia z regeneracją i dlatego nie pada takie rozwiązanie? Problem w tym ze ze szczelnoscia nie ma tragedii (troche cieknie, ale do przezycia). Oni moga mi jedynie wymienic jakies uszczelkki itd, ale jak jade to strasznie mi buczy/rzezi (nie wiem jak to nazwac). Nawet na prostych kolach jak jade, to mi czesto leci z pod maski. Jak wrzucam wsteczny, to tez troche. Skrzynia jest ok, zreszta to ewidentnie leci z okolic silnika. To jest dzwiek jakby rolki (caly rozrzad mialem wymieniony). Koziol mowil ze to pompa wspomy wiec teraz kombinuje. Przynajmniej bedzie jedna rzecz wymieniona z listy "rzeczy do zrobienia" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
probin Opublikowano 7 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 Z tego co ja się orientowałem to regeneracja nie polega tylko na wymianie uszczelniaczy ale także na naprawie uszkodzonych, zużytych części np. wałka itd - http://www.regeneracja-maglownic.pl/regeneracja-pomp-wspomagania.php Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
