DANIO Opublikowano 20 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 Siemanko. Ma ktoś starą nie działającą pompę paliwa do e46 3.0 D ponieważ w mojej pompie pękła płytka od potencjometru i nie wskazuje poziomu ropki w baku i komp tak samo pokazuje ---- km więc wystarczy odlutować połamańca a wlutować dobrą działająca nie opłaca mi się kupować cała pompę i stąd moje pytanie odpalę coś komuś za to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTARS Opublikowano 20 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 Zadzwoń do gościa może coś ma, rozbiera 46-tki 793-027-444 <bmw_2> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANIO Opublikowano 20 Listopada 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 wielkie dzięki :PP jutro zadzwonię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati Opublikowano 21 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2011 ja tu kupilem pompe w za***istym stanie za 180zl polecam 792-286-772 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CrisELdi Opublikowano 24 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 Witam Nie kupuj pompy! Tam są dwa przewody sprawdź czy nie są ukruszone od płytki do styku dowolnym omomierzem. sprawdź czy płytka ma jaki kol wiek opór [ohma] czy jest bardzo wytarta Nie kupuj pompy tylko kup lewostronną cześć czyli tylko pływak bo jak wiesz tam są da pływaki jeden jest z pompą prawy a lewy to tylko pływak z niej wyciągnij mechanizm polutuj dwa przewody i zrobione W wielu wypadkach to przewody łączące płytką padają potem jest płytka a czasem wystarczy tylko podgiąć suwak w nie porysowane miejsce i działa ale w twoim przypadku to tylko wymiana na jak złamana ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
