Witam poprzedni wentylator klimy skończył się wiec kupiłem używkę co prawda mam silnik 1,8tds a wentylator jest od 2,5 tds-a ale to w niczym chyba nie koliduje. Do rzeczy.Wentylator klasycznie 3 piny czarny niebieski brązowy sprawdzam na krótko brązowy to masa i po kolei dotykam niebieski wentylator kręci dotykam czarny też kręci . W czym problem? Dzisiaj załączam klimę, na zewnątrz po mimo tego że jest 8 stopni, powietrze zmienia się na zimne klima załącza się włącza się sprężarka wszystko gra.Ale wentylator nawet nie drgnie Wyczytałem że przy włączaniu klimy powinien na sekundę się włączyć Więc co jest? bezpiecznik jakiś czy co ?
Siemka nie wiem czy to to, ale mi kiedyś w mojej e36 przepalił sie główny bezpiecznik i tez wentylator nie chodził. To nie jest dużo roboty wiec morzesz zdjąć osłone pod kierownicą i tam jest jeden duży bezpiecznik u mnie to 40A. Powodzenia napisz jak sie uporasz co to było
