Witam Was. Pojawił mi się następujący objaw. Otóż przy dojeżdżaniu np do skrzyżowania z tyłu po prawej stronie pojawia się hałas, coś na kształt zużytego łożyska. Ale z tego co mi się wydaje to jeśli byłoby to łożysko to hałas byłby niezależnie od prędkości a u mnie pojawia się to przy prędkościach rzędu 0-15~20 km/h. Chyba, że się mylę albo częstotliwość tego hałasu jest tłumiona w jakiś sposób przez toczenie się samochodu przy większej prędkości. A i z tego co zauważyłem pojawia się raczej przy dojeżdżaniu na luzie. Jak dojeżdżam na biegu to hałasu nie ma. Czy jeśli podniosę go na lewarku to będę w stanie sprawdzić czy to łożysko? Zwykłe ruszanie kołem wystarczy? Nie miałem jeszcze przyjemności wymiany łożyska więc nie wiem. ;p :)
Szum zużytego łożyska będziesz w stanie sprawdzić na lewarku , podnosisz i kręcisz kołem powinno huczeć.
Ale sprawdź przy okazji stan klocków i tarczy czy nie jest krzywa, skoro słyszalne jest przy zatrzymywaniu domyślam się że i przy hamowaniu. Nie zaszkodzi sprawdzić przy okazje oponę czy nie pękła gdzieś osnowa i nie bije na boki.
Sprawdziłem, nie jest to łożysko jak na moje oko. Nie sa to też hamulce bo nie słychać przy hamowaniu tylko przy wrzuceniu jałowego. Ale nasunęła mi się jedna rzecz, czy możliwy jest brak oleju w moście, bo jest lekko wilgotny i zauważyłem ostatnio przy wjeździe na parking, że zostawiam za sobą jedną kropelkę oleju, właśnie w miejscu mostu. Jest możliwość sprawdzenia tego samemu pod blokiem czy lepiej warsztat, kanał? Chciałbym nadmienić, że mam nivo jeśli to istotne.
Ja ogólnie włączając się w temat proponowałbym , udać się na stację diagnostyczną ew do warsztatu celem rozpędzenia koła na rozpędzarce która rozpędza koło w zakresie od 0 do 60 km/h i jeżeli to łożysko wyjdzie przy właśnie rozpędzaniu . Drugą opcją jaką bym proponował wjechać na podnośnik złapać za półosie i sprawdził czy nie ma na nich luzu gdyż mogą też być objawy ewentualnego tarcia na biegu jałowym , Trzecią opcją można by jeszcze sprawdzić olej w skrzyni i łożysko podporowe na wale napędowym : )
Zużyte łożysko nie koniecznie musi wykazywać luz przy ruchu kołem, i kręcenie koła na postoju też do końca nie daje gwarancji. Problem może tkwić w zużytych hamulcach, jak wspomniałeś dojeżdżałeś do skrzyżowania, więc domniemam, że hamowałeś. A może zużyte opony np FULDA. Miałem je i nigdy więcej. happy_bmw
Właśnie chciałem się zabrać za ten hałas po 3 tygodniowej nieobecności, ale po przejażdżce okazało się, że ustąpił. Auto nie było jeżdżone, jedynie mój ojciec 2 razy w tygodniu go odpalał co by nie zapomniał co to smak benzyny. :) będę go nasłuchiwał, a póki co, co Wy o tym myślicie?
Można zamknąć. Powodem było niedokręcone koło. Podstawy jak zwykle, człowiek szuka czegoś głębszego a okazuje się że taka drobnostka. Choć swoją drogą koła po wymianie były dokręcane pistoletem więc powinny się szpilki trzymać, ale cóż. :)
