Witam!
Jak w temacie - sprzedam swoją niezniszczalną Berette M92 M190 Special Force.
Producent to HFC, replika wykonana w całości z metalu (waży jakieś 1.2 kg) - okładziny rękojeści są jedynie z ABSu.
Zasilanie to GREEN GAS, ma niezłego kopa i blow back (zamek i kurek są ruchome. Odrzut przeładowuje - jak w prawdziwej broni), zamek zostaje w tylnej pozycji po wystrzeleniu ostatniego pocisku.
Kulki to oczywiście 6mm 0,2gram.
Używana jako przyboczna i do treningów, nigdy nie strzelana na gazie z zapalniczek, czy upapranymi kulkami.
Regularnie czyszczona i smarowana olejem silikonowym.
Zasięg skutecznego strzału w pomieszczeniach ~ 45m Na zewnątrz - max 30m. HopUp nieregulowany, ale da się go podkręcić po wstępnym rozłożeniu broni.
Przełącznik trybów - Safety, Semi i Auto
Pojemność magazynka to +/- 23 kulki. 1 nabicie wystarczy na przestrzał do 3.5 magazynka (zależy od temperatury otoczenia i częstotliwości strzału).
Rozbiera się niemal identycznie łatwo, jak oryginał (sprawdziłem - serio!)
Szyna 20 mm pozwala na dołożenie latarki taktycznej, bądź celownika laserowego. Natomiast gwint u wylotu lufy na wkręcenie tłumika.
W skład zestawu wchodzą: Broń + 2 magazynki + ładownica + kabura szelkowa (szelki można odpiąć i nosić ją przy pasku) z wodoodpornego materiału + ori plastikowa skrzyneczka na borń + sporo kulek + 2 butle gazu (jedna używana - musiałem sprawdzić szczelność magazynków i działanie broni) + trochę oleju jaki został po przesmarowaniu beretu :)
Beret posiada normalne ślady użytkowania - jedynym mankamentem są uszczelki zaworów dolnych w magazynkach - leżała dość długo nienabita i się rozszczelniły. Koszt całego zaworu to ok 30 zł za sztukę (po 1 zaworze na magazynek), a wymienia się go bez problemu płaskim śrubokrętem - zrobiłbym to sam, jednak nie mam na to zwyczajnie czasu a sklep z częściami mam dość daleko. Jednak można ten mankament obejść gumką recepturką, albo znajdując pasujący zawór z zapalniczki, czy przekładając jego uszczelkę, więc to pikuś :D
Foty:
[ATTACH=CONFIG]21082[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]21083[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]21084[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]21085[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]21086[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]21087[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]21088[/ATTACH]
Foty całego zestawu:
[ATTACH=CONFIG]21109[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]21110[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]21111[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]21112[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]21113[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]21114[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]21115[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]21116[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]21117[/ATTACH]
Cena jaka mnie interesuje to 450 zł do lekkiej negocjacji. Dla Klubowiczów i naprawdę aktywnych forumowiczów wysyłka free.
Pytania kierować na pawel.fratczak@gmail.com, albo PW, lub tu w temacie.
Rozumiem, że niektórych może zaskoczyć ta cena, ale koszt dodatkowego magazynka to 150 zeta - tak samo kabura. A kabura jest w stanie idealnym i jeśli nie liczyć uszczelek to magazynki też! Natomiast goły zestaw z HFC (Broń + magazynek + skrzynka + 200 kulek) to minimum 400 zł, więc przebicie jest i to spore!
No i jest to Full Metal, a nie żaden szmelc z ABSu, który rozleci się po kilku glebach kuog
Edytowane przez Nobody
  • 2 miesiące temu...
