Mam problem z odpowietrzeniem układu w BMW E36 318TDS sedan z 1998r z klimatyzacją automatyczną. Przeglądałem książkę sam naprawiam i tam jest obok korka wlewu płynu chłodzącego taka plastikowa śruba do odpowietrzania, a w moim modelu takiej nie ma. Nie wiem jak odpowietrzyć. Czy robić wlewanie i odpowietrzeni płynu tylko z pomocą korka wlewu? Czy jest jakieś inne miejsce do odpowietrzenia w tym modelu? Jak tak to czy ktoś mógłby wskazać je na zdjęciu itp.
jak wlałeś płyn chłodzący to odpal samochód odkręć korek płynu chłodzącego i niech sobie pochodzi na wolnych obrotach od czasu do czasu przy gazuj to powinieneś zobaczyć jak bąbelki wychodzą i płyn podnosi się do góry oczywiście jak spuścisz z gazu to płyn opadnie i po takim zabiegu zobacz poziom płynu jeżeli jeszcze brakuje to dolej do kreski i powinno być OK
pany w tds nie ma żadnego korka do odpowietrzania Układ sam się odpowietrza Najpieerw pojeżdzij na ustawionym ogrzewaniu na max chodzi o temperaturę na klimatroniku nie moc nawiewu i poktętło na punkt czerwony przekręcone zrób tak parę kilosów aż silnik nabierze temp roboczą Zostaw auto aż ostygnie odkręć korek wlewu płynu Jesli nie bęzie stanu to nic nadzwyczajnego bo płyn wleciał do nagrzewnicy Dolej do stanu,Przy odkręconym korku odpal silnik niech dojdzie do temp.roboczej pogazuj trochę aż pokaże się strumień wody I po kłopocieCała operacja ma przebiegać cały czas na ogrzewaniu Plastykowa śruba o której czytałeś z boku korka chłodnicy stosowana jest w wersji benzynowej
Edytowane przez Heros
