Witam wszystkich. Mam pytanie kupiłem wczoraj bmw e36 1992r z silnikiem m50b20 bez vanosa i na jezdzie próbnej auto przy wdepnięciu gazu przerywało i zbierało sie powoli ,ale na postoju chodziło dobrze ,sprzedający stwierdził ze był na komputerze i żadnych błędów nie było , mechanik stwierdził ze to czujnik połozenia wału albo wałka.Dzisiaj odłączyłem czujnik wału i bmw nie chciało mi odpalić. Czy miał juz ktos taki przypadek lub wie co może być? Bo nie chce na darmo kupować czujnika. Z góry dziękuje za odpowiedz.
Edytowane przez kubacreative
Imie i nazwisko tego mechanika,który stwierdza patrząc na samochód który jeździ ,że to czujnik położenia wału!!!
Umiesz trzymać klucz do świec?
Zrób sobie to sam a przy okazji dowiesz się troche co masz pod maską.
Odkręć te plasjikowe osłony silnika.
(klucz 10mm)
A potem wszystko juz widać.
Odepnij wtyczki od cewek zapłonowych
(zawleczkę wtyczki najpierw do góry a dopiero potem wysuń wtyczkę)
Odkręć cewki zapłonowe
(klucz 10mm)
Wysuń cewkę.
(wysunie się razem z tzw fajką)
Wykręć świece zapłonowe.
Poukładaj wszystkie tak jak leżą cylindry od 1 do 6 i sobie troche je pooglądaj.
-kolor, stan elektrod świec,stan porcelany
-gumę i złącza fajek-zwłaszcza gume od wewnętrznętrznej strony
-wtyczka cewki i wtyczka instalacji
-Sprawdz czy tunele świec nie są w oleju.
Czujnik kosztuje od 120 do 380 pln-chcesz wydać?gwarantuje Tobie,że po wymianie silnik dalej pędzie przy rozpędzaniu (pod obciążeniem)najbardziej na 1ce 2ce i 3ce wypadał z zapłonu i brzmiał jak traktor.
Świeca zapłonowa to koszt 13-20pln za szt.
Fajka to jakieś 25-35 szt.
Cewka zapłonowa to 120-170szt.
Dzisiaj mechanik powie,że czujnik,jutro zmarszczy brwi i powie że to napewno DME a na końcu że to wahacz tylko do świec nie ma komu zaglądnąć.
i to jest bardzo mądre,bo każdy cfaniak,będzie chciał na tobie jak najwięcej zarobić,w sumie ja mam m52,ale identyczny objaw,jak padła jedna cewka,więc też obstawiam to samo co Dziki
