Mars Opublikowano 18 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Witam w mojej E36 mam centralny zamek ale z kluczyka i kiedy zamykam nie za kazdym razem rygle sie chowaja czyli nie zamyka mi drzwi. Zazwyczaj od pasazera, lub tyl od strony kierowcy . Nie wiem od czego zaczac aby to naprawic i co jestg powodem tego Moze mieliscie taki przypadek . A tak poza tematem chcialbym wiedziec jak sie sciaga boczki w E36. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 chcialbym wiedziec jak sie sciaga boczki w E36. pod "rączką" która zamykasz drzwi od srodka są dwie zaślepki, a pod nimi dwie sruby, odkręcasz je do okoła są spinki (zatrzaskowe) podważasz np śrubokrętem i odczepiasz, warto zaopatrzyć się w nowe bo często się urywają. co do rygli to albo ciężko chodzą i trzeba by przesmarować mechanizmy, albo siłowniki nie łapią za każdym razem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dudek Opublikowano 18 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Śruby pod zaślepkami są na klucz tzw ,,torksa'' najlepiej długi resztę boczku na zatrzaski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 T20 tak dokładniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mars Opublikowano 18 Grudnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Oki kumam co do boczkow. Jak sciagne je to bede widzial co z tymi ryglami czy poorstu mozna je odpiac i zobaczyc czy sam mechanizm leciutko chodzi za kazdym razem i bede mial rozwiazenie ze cos trzeba bedzie zrobic nasmarowac czy cos czy jak? Czy to bardziej skomplikowane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
