Zrobiłem sobie interfejs ze starego gniazda zmieniarki i nawet juz pobrałem program ale mam problem z zainstalowaniem.
Już przy próbie wystartowania instalatora wywala mi błąd ,, Run-time error '339' ''
Może macie jakiegoś linka już ze sprawdzonym programem i instrukcją instalacji ?
I jeszcze jedno pytanie, bawił się ktoś z Was programem do modowania navi ? A dokładnie chodzi mi o zmiane ekranu powitalnego ;)
Edytowane przez przemal
Ja bym był ostrożny przy używaniu tego programu. Mam go i ustawiałem nim parę rzeczy. Działał naprawdę elegansio, fajnie i szybko się ustawia telefon, navi itd. Pewnego dnia, coś poszło w kodowaniu nie tak i tylko dzięki temu że coś mnie tknęło i zrobiłem "kopie bezpieczeństwa" modułów, nie spędziłem dwóch dni na odzyskiwaniu ustawień samochodu. Program znajdziesz na oficjalnej stronie kolesia, później wykup sobie licencję. Dostaniesz klucz, zarejestrujesz program i będziesz mógł śmigać :)
Ekran powitalny wgrywasz wraz z softem do NAVi, ale przyznam się że nie bawiłem się tym oprogramowaniem.
Jesteś pewien że da się to ustawić w e39 ?
Napisz coś więcej o furaku w którym chcesz to zmienić.
EDIT: a najlepiej to sczytaj NCS'em opcje modułu TV/Video i podeślij mi plik TRC to szybko zobaczę co tam się da zrobić a co nie.
Edytowane przez 5oul
odblokowanie tv dla mk I i mk II
Dla radia mk1 rok prod. 09/94 do 08/96 z meskim glosem:
1.przekrec kluczyk w pozycje 2 (nawiew i radio chodzi)
2.w meni wejdz w funkcje tv
3.wejdz w ustawieniia
4. wejdz w kontrast
5.gdy pasek od kontrastu zmieni sie na zielono nie puszczaj guzika
6.wylacz kluczyk(wszystko zgasnie, ale nie wyciagaj klucza i caly czas trzymaj guzik)
7. 8-10 sekund trzymaj guzik (dokladny czas)
8.pusc guzik
9.przekrec kluczyk w pozycje 2
wersja druga dla mk2 rok prod. 09/96 do 08/99 damski glos:
roznica tylko w punkcie 4 zamiast kontrast, w ustawieniach jasnosc po niemiecku helligkeit
pozostale czynnosci bez zmian
znalezione,nie sprawdzone przezemnie
łączność idzie po innej linii,navcoder chodzi po I Bus
:D Dla mnie może chodzić nawet po linie nad przepaścią ;) Mnie się wydaje ze gdzieś w module jest opcja. Nazwij mnie niewiernym Tomaszem ale jak nie spróbuje to nie uwierzę. Muszę mieć TRC tego modułu żeby sprawdzić czy ta zmiana jest możliwa, jeśli nie to zapraszam kolegę na jakiegoś spota w Kielcach (jak przyjadę w rodzime strony) i sam osobiście mu odblokuje NavCoderem tą telewizje w ruchu.
Słuchaj ja u siebie mam odblokowane tv, i było to robione navcoderem. Ja chcę po prostu wiedzieć czy jest możliwość odblokowania tv w e39 ncs-em ;)
Plik jutro podeśle, i wszystko się wyjaśni.
Pomocny rysunek Dirty :)
tak ale NCSem komunikujesz się przez k-line z IKE a ten z kolei przesyła dane dalej przez np I-bus... no ale i tak w TRC nie ma tej możliwości z tego co pamiętam, no ale warto sprawdzić
hehe,no z tego co ja słyszałem,to mkI i mkII zrobisz jak pisałem wyżej,a mkIII i IV tylko navcoder i bmw scanner(pasoft),znaczy popieram opinie Grześka,ale masz racje,trzeba sprawdzić
Właśnie tez tak myślałem i zgrałem TV1, i jest to dokładnie to samo co plik z całego auta.
Co najlepsze po edycji tego pliku (chciałem zmienić kilka opcji alarmu), i próby wgrania do auta nic się nie dzieje, tak jakby go nie zapisuje...
