Gość dirty.73
a ja wam cały czas podpowiadam,sczytajcie sobie(jeśli ktoś bawi się w swoim aucie)całe auto,wprowadzacie wszystkie zmiany,robicie sobie kopie pliku TRC na kompie,i potem,jak chcecie coś zmienić,robicie zmiany w domciu,w ciepełku:wink: w pliku TRC na kompie,potem tylko do auta,odczyt,TRC z kompa do MAN i code car,i do domciu,do ciepłego:D
po co siedzieć przy aucie,szukać po modułach.....
Ale co w GM5 nie masz tych trzech wpisów?
Te trzy wpisy mam zmienione - ale kierunków jak nie było tak nie ma.
To może tak instrukcja jak zczytać całe autko? :D
Gość dirty.73
to nie,robisz normalnie profil,repxet itd.....do momentu Process Ecu,zamiast tego dajesz Process Car,wyskoczy ci twój model,OK,i tu nawet jeśli wyskoczy błąd,to w WORK masz plik .TRC całego auta(ważna rzecz,przed każdym kodowaniem ,plik .MAN ma być czysty,i najlepiej wykasowany plik FSW_PSW.TRC)
Wielkie dzięki dirty.73 - udało mi się zczytać całe auto.
Także udało mi się zakodować te kierunki. Coś miałem namieszane w pliku bo te trzy wartości miałem dobrze wpisane:
DWA
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
ale miałem jeszcze jakąś opcję OHNE_DWA_0 ustawioną na ative, więc zmieniłem na nicht_aktiv i działa :)
