Witam
Kupiłem podgrzewane fotele do mojej e36, wcześniej nie było tam podgrzewania, więc chcąc sprawdzić czy grzeją fotele, to podłączyłem na krótko tzn + z akumulatora i masa, ale nie grzeją i to sprawdzałem oba i nic, więc chyba coś jest nie tak, podłączyłem ten brązowy kabel do masy a czerw/żółty +. Kupiłem też przyciski i proszę was o pomoc jak całą instalację podpiąć??
Weź miernik i sprawdź czy maty dają opór, szukaj nadpalonych miejsc jeśli będziesz rozbierał tapicerkę. Masz wszystkie kostki? Jeśli tak to trzeba się też wyposażyć w przekaźnik (ori rozwiązanie) oraz schemat. Instalacja jest bardzo prosta jeśli masz wszystkie elementy, najgorsze jest rozbiórka fotela jeśli jest taka potrzeba.
Edytowane przez mr18
