Witam. Mam problem z e60 2,5 diesel z 2004 roku. auto niedawno kupione i jest problem ze świecącymi sie poduszkami i ludzik od pasów. Inpa pokazuje błąd STUR/TEBF 96FD. po kasowaniu błędów ludzik na chwile znika i sie zapala. błąd zostaje. w aucie była przekładana wiązka w drzwiach pasażera i odpinana poducha kierowcy. Wymieniony regulator napięcia w alternatorze. Czy ktoś sie orientuje co to może być? mam podjechać do kolegi od bmw ale narazie sam chciałem poszukać. Dodam jeszcze że inpa nie moge sie połączyć z silnikiem i podglądać parametrów. Inpa na innych autach śmiga dobrze.
mam dwie inpy pod vmware na obu to samo. u mnie w e65 wszystko smiga u dyzia e39 tez wszystko pokazuje wiec przyjełem ze jest dobra. w tym tygodniu mam być u swojego magika jak się nie dostane do niego to możemy się ustawić np na spocie jak byś był.
domelwr@tlen.pl
  • 3 tygodnie później...
powracam do tematu. Okazało sie że ktoś przy zmianie wiązki w drzwiach nie dokońca wpiął wtyczke do modółu i światłowód złe łączył. Po wykasowaniu lampka zgasła i wszystko niby ok. Jednak po przejechaniu się około 700 metrów airbag sie zapalił lecz na kolor żółty błedów w sterowniku nie pokazuje. Co to może być?
jednak pojawiają sie błedy w module prawej strony 95AA Kurzschluss oder unterbrechung low-side-schalter ZK2 i 98D2 kurzschluss ZK2 nach masse
to co przetłumaczyłem to zwarcie do masy albo niskie napiecie. tylko nie wiem czy to sie tyczy poduszki pasazera w desce?
