latopyrz22 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 (edytowane) Witam po diagnozie pokazują sie takie błędy injection valve cylinder 1,2,3,4,5,6 czyżby listwa wtryskowa padła? lambda probe heating lambda regulating limit a w live data takie coś knocking signal 2 adaption value TEV ignition angle EMS-Voltage [ATTACH=CONFIG]24869[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24870[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24868[/ATTACH] Edytowane 29 Kwietnia 2013 przez latopyrz22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 a ja obstawiam przestawiony zapłon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latopyrz22 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 błędy cylindrów pojawiają się wraz z rosnącymi obrotami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 kąt zapłonu najlepiej sprawdzić w disie, bo inpa w tych sterownikch często głupoty pokazuję... czyli jednak musisz instalować disa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 czyli jednak musisz instalować disa łojtam,pobrać gotowca,odpalić na vmware,ustawić sieć,działać :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latopyrz22 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 łojtam,pobrać gotowca,odpalić na vmware,ustawić sieć,działać :lol: Tak mi pisz a ja nie mam pojęcia o co chodzi,vmware jest potrzebna sieć?no to jak tak to lipa bo mój lapek nie posiada neta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 :mrgreen::mrgreen::mrgreen: po prostu zrób tak jak jest w mojej instrukcji, net nie potrzebny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latopyrz22 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 (edytowane) jutro zainstaluje disa i zobaczę co i jak,mam nadzieje że dam radę :lol: a błąd lambda probe heating lambda regulating limit to zapewne sonda padła? injection valve cylinder-po przetłumaczeniu wychodzi ze to jest związane z wtryskami,jest możliwość ze to wina pompki paliwa,że za słabe ciśnienie daje,bo mi padła i była wymieniona na inna używaną. Edytowane 30 Kwietnia 2013 przez latopyrz22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemal Opublikowano 13 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 W e38 4,4 2001r wywala błąd: 114 - pressure sensor (offset) świeci się kontrola trakcji i abs, co oznacza ten błąd ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 14 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Sprawdź regulator ciśnienia w servotronicu,znajduje się przy pompie dsc. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemal Opublikowano 16 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 Podziękował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
