problem z klapą i roletą bagażnika
stoker83
Witam, poza kilkoma innymi dolegliwościami w moim aucie z którymi powili sobie radzimy jest jedna nader wkurzająca. Problem polega na tym że jak chcę otworzyć klapę bagażnika po naciśnięciu guzika na klapie rozlega się hałaśliwy zgrzyt który trwa jakieś 5 sek. przy czym roleta leci na prowadnicach w górę a klapa sama nie idzie do góry tylko musze jej pomóc, nie jakoś mocno ale jednak, w drugą stronę tak samo. Hałas jest dość dojmujący i budzi dzieciaki jak na postoju chcę cokolwiek z bagażnika wyciągnąć, gdzieś trafiłem na post o zbyt niskim poziomie płynu w układnie który powoduje otwieranie i zamykanie klapy, czy ktoś miał podobne przygody i jest w stanie mi coś doradzić? dodam że mam na kluczyku guzik z automatycznym otwieraniem klapy ale nic z niego nie wynika, przeżyje bez tego gadżetu ale gdyby się udało usprawnić procedurę otwierania i zamykania było by miło. Nie mam porównania, jak ta roleta ma prawidłowo działać ma się opuszczać/zamykać wraz z klapą? przy otwieraniu samej szyby hałas jest taki sam i roleta także ucieka do góry i tam zostaje ...
Będę wdzięczny za sugestie, rady bądź gotowe i pewne rozwiązania:)
ten siłownik to jest gdzieś przy zawiasie schowany? bo te pałąki po bokach to tylko sprężyny gazowe prawda, nie mają żadnego połączenia el. Klapa trzyma się równo w miejscu gdzie ją zostawię nie drgnie sama z siebie ani w dół ani do góry, chyba zacznę od sprawdzenia tego płynu w układzie, wie ktoś może co tam można zamiennie nalać?
