Hamulec reczny
Energy
Problem z hamulcem recznym, a w sumie jego brak, Przy wymianie lozyska tylnego zmuszony bylem zdemontowac szczeki hamulca recznego. Niestety po ponownym jego zamontowniu nie banglają.
Linka zaczepiona poprawnie, regulacja nie przyniosła także efektów. Gdzie szukac problemu?
Walczylem dzis z tematem, dostalem sie do wajchy gdzie sa wpiete linki i tam jest duzy luz na nich. Wajcha nie daje oporu.NIestety w e60 nie ma regulacji naciagu linki w tym miejscu. najprawdopodobniej gdzies pekly.
Nowe juz zamowione, zobaczymy jak bedzie po wymianie.
Łe tam,przecież to e60 -pewnie trzeba było zrobić "aktiv" potem adaptacje hamulca z prawą ręką,a na koniec poprosić żeby już był aktywny ten hamulec:p
jeżeli nie ma wogóle oporu to pewnie pękły w pancerzach ale żeby tak oba na raz?
Czyżby od od mocowania przy dźwigni szła jedna linka a gdzieś głębiej było rozwidlenie na obie strony?
Jeśli faktycznie tak jest to nie trąci to dobrym pomysłem w stanie awarii głównych hamulców.
Hehe, probowalem ale nie chcial sie aktywowac
To dobrze,że taka błachostka.Bo w e39 ręczny jest tak ciulowy,że jak działa to nie wolno go zaciągać jak auto jeszcze się toczy czy jedzie bo puszcza i ponowna regulacja.Sprawdzone :) Poza tym w niektórych puszcza sam z siebie z czasem o tak sobie :)
  • 10 miesięcy temu...
