[e46 ]Zaślepienie EGR? 320D
danieldeni20
Witam , mam błędy z EGR.. zamiast wymieniać bo już czyściłem to się dowiedziałem iż wystarczy zaślepić dobrze podciśnienie od zaworka przy EGR ale czy nie lepszym rozwiązaniem jest wstawienie takiego cuda - F93 ZAŚLEPKA ZAMIENNIK FLANSZA EGR BMW kpl. (4845012094) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ? ktoś zastosował? Z czym się wiąże zaślepienie? Podobno dobrze jest zmienić mapy odpowiednio po tym zabiegu żeby błędu nie było i dostosować dawkę paliwa.
Silnik M47n (M47D01) 2002r
Tak da się tak zrobić samą edycja sterownika sterującego.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
To spoko może kogoś znajdę z kompem u siebie kto potrafi to zrobić :) skoro taki plus tego jest to przed programem może warto to zrobić jeszcze :mrgreen:
[TABLE=width: 100%]
[TR]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=colspan: 2]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=colspan: 2]Up.
Egr wywalony i auto lepiej ciągnie new_smile.gif świece nowe ale dalej błąd na cylindrze 1 4212 jakoś tak:/ czyli pewnie sterownik ? Zawór CR Na szynie wymieniony ale problem jest nadal i teraz muszę wymienić ten na pompie :/[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
Robiłeś to sam, albo u kogoś od nas? Czy gdzieś randomowo? Zaczynam mieć ochotę zrobić to samo!
Ja już kupiłem z wyłączonym egrem. Co do softu aktualizacji sterowników i kodowaniu z czystym sumieniem polecam użytkownika kamcio, fachowo robi wszystko ma sprzęt. Ogarnia procesy co z czym dlaczego ;-) większość klubu robiło aktualizacje softu u kamcio
Witam . Po wymianie zaworu na szynie CR jest dalej to samo a nawet gorzej wiec chce wymienić kolejny .. Ktoś pomorze i wyślę link gdzie dokładnie jest ten zawor na pompie CR ("zaworu dozującego, czyli regulatora wydatku pompy, który jest na pompie.")? Jakiś link z Allegro by się przydał tego elementu.Prosze o pomoc
