jaki akumulator do e60 520d
darko911
Mam problem z doborem akumulatora do mojego 520d z 2007roku, mianowicie w klepie zostałem poinformowany ,że powinien tam być akumulator agm- jest sporo droższy od zwykłego. Czy mogę założyć zwykły kwasowy ? nie znam się a nie chce zostać po prostu naciągnięty na koszty
Taki mam na oku czy byłby odpowiedni ?
https://akumulatoryspecpart.pl/produkt/akumulator-grom-premium-80ah-740a-en-dtr-niski/
Problem rozwiązany.( daje odpowiedz jakby ktoś miał podobny i szukał rozwiązania)
ostatecznie zadzwoniłem do aso i dowiedziałam się że oryginalnie był agm i taki też muszę założyć
kupiłem coś takiego
https://akumulatoryspecpart.pl/produkt/akumulator-exide-agm-startstop-ek800-80ah-800a-en/
  • 10 miesięcy temu...
W dniu 24.01.2022 o 23:23, kepa416 napisał:
Możesz kwasowy. AGM nie wiem czy aż tak bardzo się różnicy cena 120-180 zł. A przy E60 które lubi mieć kaprys i wyssać prąd na postoju. Nie ma lepszej opcji
a takie ? to nie jest podobne do agm ?
https://akumulatoryspecpart.pl/produkt/akumulator-grom-efb-start-stop-95ah-950a-prawy-plus-dtr/
  • 2 miesiące temu...
W dniu 2.12.2022 o 16:26, mmaarrcciinn napisał(a):
Nie musisz agm'a kupować. Wejdź w katalog jakiegokolwiek producenta Aku i znajdziesz proponowane
kupiłem tego efb
smiga elegancko
Co by nie włożyć to trzeba zakodować, taki sam nawet też trzeba że był zmieniany a gdy na inny to już na pewno, tym bardziej na agm. Ja zmieniłem na agm jakieś 7 miesięcy temu i zobaczę jaka jest różnica w działaniu. Na razie jest git
W dniu 21.02.2023 o 15:55, pidey napisał(a):
Nie opowiadajcie bajek, że może być "kwas" jak był AGM. To dwa światy, inna kultura pracy jest AGM'ów i inna kwasiaków, zwłaszcza przy rozruchu Start/Stop. Kwasiak szybko wyzionie ducha.
dałem to https://akumulatoryspecpart.pl/produkt/akumulator-grom-efb-start-stop-95ah-950a-prawy-plus-dtr/
z polecenia sprzedawcy mowil ze nie trzeba nic kodowac i ze tak samo dlugo wytrzyma
Nie wchodziłem w link ale co do sprzedawcy to co on pierdzieli. Jeśli kupujesz Aku o tych samych parametrach to nie trzeba kodować jako inny, ale trzeba mu zakodowac że była zmiana i że jest nowy wsadzony, taki sam ale nowy po prostu. Oczywiście można jeździć i tak ale po bożemu jest tak.
niby tak- ale w praktyce i tak nic sie nie dzieje złego bez kodowania
  • 9 miesięcy temu...
Do każdej BMW jeśli włożysz Aku a nie zagłosujesz będzie chodziło. Czy to źle czy dobrze to będzie chodziło paliło itp ale nie poprawnie. Jeśli był agm to możesz wsadzić inny nie agm ale musi mieć te same parametry to nie jest mus i auto z 24roku. A zakodować by się przydało aby auto wiedziało czym dysponuje
  • 3 miesiące temu...
wiem tego mimo wszystko zakodowałem jak należy
