Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
stronki naprawde bardzo dobre gratuluje wytrwalosci w poszukiwaniach bmw_beer
polecam dla lubiących "dłubać": http://www.selftest.pl/e30/potfur/plany.html
[ Dodano: 20 Luty 07, 16:59 ]
i też felgi:
http://www.tirerack.com/upgrade_garage/Garage.jsp
i też felgi, opony i inne akcesoria zawiechy:
http://www.wheelspecs.com/main/index.php
rodzaje uszkodzeń świec zapłonowych:
http://www.126fan.pl/www/swiece.htm
wyszukiwarka zamienników świec zapłonowych:
http://www.iskra-kielce.pl/zam.php?fi=3&typ=509L&x=41&y=10
dobieranie wg modelu auta świec NGK:
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&Ing=pl&t=pkwzuendkerzen
fajny opis, ale może by ktos przetłumaczył :evil:
Bardzo fajna stronka.Ogolnie opisuja, ze po swiecy mozna dojsc do tego, w jakim stanie pracuje nasz silnik i czy nasz gaznik lub uklad zaplonowy jest dobrze wyregulowany.
Oil fouled - zasyfione olejem
Carbon fouled - zasyfione czasteczkami wegla (??My god.. ale ogolnie pisza, ze powodem moze byc np uzywanie swiecy nie tej co trzeba. Normalnie swiece samoczynie sie oczyszczaja jak dochodza do temperatury ok 400-450 st. C, a jesli uzywa sie swiece, ktore maja byc uzywane w silnikach stosowanych do ciezszych prac, czyli takie, ktore sie oczyszczaja przy znacznie wyzszych tempetratyrach, to przy normalnym uzytkowaniu naszego samochodu do tych temperatur nie dochodzi i swoieca jest caly czas zasyfiona. Sa to swiece, ktore maja znacznie wyzsze "Heat Rating"), albo np zepsuty uklad chlodzenia,ktory powoduje za duze chlodzenie. Widoczne na zdjeciach nr 3,4,5.
Too cold - za zimno
Cold or rich but OK - za zimno albo za duza mieszanka air-fuel ale ogolnie OK
Good - dobrze
Real Good - naprawde dobrze
Best - najlepsze
The Best - po prostu najlepsze! Pewnie by napisali ze zajebiste, ale nie wypadaloby :D
Kinda hot but OK - troche gorace ale OK
Hot or lean but OK - Gorace lub za mala mieszanka air-fuel ale OK
Too hot or lean pre ignition range - Za gorace lub za mala mieszanka air-fuel w fazie przed
zaplonowej (o ile to ma jakies rece i nogi?)
Z gory przepraszam za dokladne jak polamany stol przetlumaczenie. Angielski troche kumam, ale do mechanika mi daleko.. :D )
[ Dodano: 23 Listopad 07, 06:46 ]
cos bardzo milego dla oka..
http://moto.allegro.pl/item271714786_bmw_3_0_csi_e9_3_0csi_e_9.html
  • Podobna zawartość
    • Przez Carl_Geko
      Witam. Wiem, że jest troche tego na forum,, ogólnie łatwy temat,, bynajmniej ,, nie jest to nigdzie opisane szczegółowo.
      Np. Jakimi kluczami.,,, numery kluczy.. od czego zacząć jak się przygotować,,.
      Np. Skrzynia jest cieżka ,, to jak się ją odkręca to zapewne trzeba jakimś podnośnikiem se pomagać,,,, jakie części pozdejmować,, od czego zacząć,,
      Ale najważniejsze jaki trzeba mieć sprzęt (klucze, podnośniki ,, kanał),,..
      Bo mi sie wydaje,, ze.to na lewarku tĄ skrzynie się opuszcza..
      I takie tego typu rzeczy ,, jak dla laika,, co troche zna sie na silnikach,, ale pierwszy raz bedzie wymieniał sprzegło.
      Pozdrawiam,, carlo
    • Przez Chudy97
      Siemanko, tak jak w tytule.  Kupie zderzak tylni mpakiet do e46 coupe.  Najlepiej topasblau.  Moze tez byc do malowania i bez dyfuzora. Byle nie polamany i nie klejony. W sumie im taniej tym lepiej (oczywiście z głową) Pozdrawiam !
    • Przez Chudy97
      Siemanko, tak jak w tytule.  Kupie 4 dystanse wraz ze śrubami do e46 . Najlepiej 25 mm. Pozdro !
