Kenti
Kolego, to nie do końca jest tak z tym testem 7.0... Test ten pokazuje temperature z czujnika na silniku. Czyli jaka temperatura panuje w małym obiegu. Czujnik, który uruchamia wentylator jest za chłodnicą i on ma się włączyć wentylator przy temperaturze cieczy około 93-95 stopni i wyłączyć przy temp 89. Jeśli temperatura wody na wyjściu z chłodnicy będzie poniżej 89 wentylator nie uruchomi się i już. Nie wiem jak jest z grzaniem się silników przy 4 cylindrach ale moje 6 baniaków w korkach rzadko uruchamia wentylator (chyba, że są upały).
Moje auto to e46 320d m47 , o którym czujniku za chlodnica piszesz ?? jak wygląda ? w głowicy czujnik jest miedzy 3 a4 cylindrem tam jest silnik najbardziej nagrzany i dlatego sie tam znajduje...
