Wita,
jako,że technicznie jestem totalnym lamerem w zasadzie(chociaż z ambicjami na nauke:) )to prosze o pomoc w sprawie w sumie pewnie banalnej.
Bunia syczy na mnie przy maksymalnie skręconych kolach. Na ostatnim spocie chicco podsunąl,że to pewnie za dużo/za malo plynu w pompie od wspomgania, ostatecznie pompa idzie sobie do krainy...gdziekolwiek te pompy się udają,gdy są niepotrzebne:)
Moje pytanie-jak sprawdzić poziom tego plynu(rysunki,foty mile widziane),czy warto się przejmować ew.poziom trudności naprawy i orientacyjnego kosztu,itd.
Pozdrawiam
Masz NIVO w tym turasie?
Jeśli tak to CHF 11S.
Jeśli nie to CHF 7.1.
Na korku zresztą powinno być napisane jaki olej.
Jeśli nie masz NIVO to w zbiorniczku wspomagania do nakrętki przymocowany jest odrazu bagnet.
Częściowo ścięty na przekroju.
Odkręć korek,przetrzyj bagnet i połóż korek na zbiorniku ale tak by bagnet wszedł do środka i nie zakręcaj go.
Jeśli po wyjęciu korka z bagnetem poziom dochodzi do 1ej kreski to ok.
Jeśli jest między 1szą a 2gą kreską to jest go za dużo.
Jeśli bagnet jest suchy i wogole nie dotknął oleju to jest go za mało.
Pod zbiornikiem są dwa przewody we/wy i tam zwykle po kilku latach puszczają opaski i najpierw się poci a potem cieknie tędy olej.
Edytowane przez Dziki
dzięki:)Podskoczylem do Cezara, bo też od dwoch dni niepokoil mnie dziwny świst z przodu silnika i zle przeczucia się potwierdzily;/serwo się kończy:( Chociaż (odpukac)nie ma problemów z trzymaniem temperatury.
Jeśli chodzi o pompę to widocznie mam niwo,bo CHF 11s.Dolal mi pol litra i zobaczymy.nie zmienilo koloru,po przejazdzce kilku km patrzylem pod spod i nie kapie/cieknie.Zobaczymy co dalej
