Kubus Opublikowano 12 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 Witam panowie opisze wam moj problem moze ktos z was sie spotkal z czyms podobnym i mi pomoze... ostatnio auto przestalo mi odpalac,kreci kreci i nic- dodam iz posiadam instalacje gazowa.Raz udalo mi sie auto odpalic na gazie utrzymalem ja na 5tys obrotow i przelozylem na benzyne i auto zgaslo.Myslalem ze to cos z pompa,dobralem sie do niej wyciagnelem spielem na krotko pod akumulator i ku mojemu zaskoczeniu dziala,sprawdzielm bezpiecznik nr 23 okazalo sie ze byl przepalony.Zalozylem spowrotem pompe wymienilem bezpiecznik autko ozylo na gora 2 dni smigalo i na benzynie nagazie.teraz obecnie wywala mi nonstop bezpiecznik nr 23 nawet auta odpalic nie moge i wytanie do was jaka to moze byc przyczyna?spotkal sie ktos z was z takim problemem? pozdrawiam kuba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 12 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 Gdzies masz zwarcie musisz poszukac, szukaj uszkodzonych przewodow uszkodzonej izolacji jakis nieoryginalnych wiazek elektrycznych moze za maly bezpiecznik zakladasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FyLyP Opublikowano 12 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 u mnie było podobnie, pomogła wymiana pompy i czujnika położenia wału Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 12 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 Może poprostu pompa już umiera i ciągnie tyle prądu że wywala bezpiecznik , posprawdzaj instalacje albo najlepiej podmień od kogoś pompe i pojezdzij troche i zobaczysz co się będzie działo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal80 Opublikowano 12 Lipca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 sam problem moze tkwic rowniez w sterowniku silnika spotkalem sie z czym takim tyle ze nie w bmw a w roverze 45 byl uszkodzony do tego stopnia ze pomogla tylko wymiana i problem zniknal(nie twierzde ze u ciebie jest uwalony sterownik)ale popatrz po instalacij jak kledzy wyzej napisali a moze rzeczywiscie pompa zdycha nie wydaje dziwnyvch dzwiekow po przekreceniu zaplonu czegos co sugerowaloby na przyklad ciezko prace pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubus Opublikowano 14 Lipca 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 czyli proponujecie wymiane pompy na nowa?dzisiaj ja wyciagnelem i polaczylem na krotko i chula bez zadnych zastrzezen...posprawdzalem instalacje ale niegdzie nie dostrzeglem zadnych przetarc badz przerwan przewodow i tutaj kolejne pytanie jak mozna sprawic przekaznik,moze on robi jakies zwarcie i wywala bezpiecznik ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Popek_666 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 Odświeżam temat, mam identyczny problem już 2 bezpieczniki mi spaliła pompa. Przy wymianie na kolejny silnik juz nie odpalił. Znaczy raz dostaje troche paliwa a raz w ogole. Kubus czy udało Ci sie rozwiązać w końcu problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 12 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 Podmień na chwikę od kogoś pompę będziesz pewny,że to ona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Popek_666 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Stara pompa po podłączeniu na krótko nie dawała oznak życia, wymiana na drugą pomogła . Bumka znów zapi****** Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
