Gość Mordulec Opublikowano 16 Lutego 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 choć raz zdarzyło się tak, że po 50 m jazdy i krótkim postoju już nie wstała Ale ile się później działo :drunk: Chyba że myśle nie o tych 50 metrach albo nie o tej pompie :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 16 Lutego 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 dokladnie o to chodzi, pomylilem się i powinno byc 50 km z dzowa, a pozniejszych tankowan na odpalonym silniku i wyjmowania bezpiecznika dla bezpieczenstwa to juz nie wspomne oj dzialo sie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 16 Lutego 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 Hyhy mnie zmyliło te 50 metrów ..... na Szelu od dystrybutora do budynku było max 5 metrów :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lijo Opublikowano 5 Maja 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 Odgrzewam kotleta gdyż problem na ciepłym silniku powrócił. Ciężko odpala a potem słabo jedzie. 1. komp nie pokazuje żadnych błędów!! 2. pompa paliwa wymieniona 3. filtr paliwa wymieniony 4. ciśnienie w układzie paliwa OK Wyczytałem że ludziska mieli podobne problemy i generował je czujnik położenia wału korbowego pomimo tego że komp nie pokazywał jego błędu!!! Jeden z delikwentów opisał problem z tym czujnikiem - komp pokazał jego błąd dopiero po 6 sek. kręcenia po czym natychmiast usunął błąd!!! "To jakaś masakra jest......." Wymienię czujnik i tyle. Dam znać co i jak. 3majcie kciuki!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lijo Opublikowano 15 Maja 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2011 Wymieniłem czujnik położenia wału i dalej kibel. Normalnie ręce opadają.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mazi Opublikowano 17 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2011 nie chce byc wyrocznia dla Ciebie ale czujnik temp zewnetrznej moze masz uszkodzony , bledu nie pokaze bo tak naprawde nie moze zle pokazywac temperatury po prostu ja pokazuje i tyle a czy on sobie przeczyta -25 czy +80 to juz nie wazne , wazne ze jest odczyt sprobuj tym tropem pojsc , jakie sa odczyty z sondy lambda? wykrec i wyczysc , wykrec swieczki i sprawdz w jakim sa stanie czy nie za zalane itd . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lijo Opublikowano 20 Maja 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Witam. Silnik w końcu został zdiagnozowany i naprawiony. Przyczyną był walnięty czujnik położenia wałka rozrządu (ssący). Niestety żaden z podłączanych interfejsów tego błędu nie zgłaszał. Dopiero diagnoza on-line BMW wykazała ze czujnik jest do wymiany. Teraz silnik śmiga jak zegareczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
