marcin113k
Witam. mam e36 320i z 90 roku i wielki problem. Szarpie mi auto przy zmianie biegów ale tylko gdy jest ciepły. Komputer wskazuje na przepływomierz, włożyłem dwa i bez zmian, nie mam pojęcia co to morze byc, wymieniłem silniczek krokowy miałem problemy z sondą tez ją wymieniłem dwa tygodnie po wymianie sondy zaczeło znowu szarpać. Jesli ktos jest w stanie mi pomóc z góry dziękuje.
kolega ma e36 325 i tez slychac stukniecie z tylu przy zmianie biegow. wymienial w niej sprzeglo wczesniej ale ostatnio coraz glosniejszy jest ten stuk, tyle ze on strasznie katuje ją i moze od tego:| ja w swojej tez musze to sprawdzic (Ale to po wymianie mostu) co jest. bo na niskich obrotach czy na optymalnych zmieniam bieg i niekiedy ta zmiana nie jest taka plynna tylko jednak szarpie...
Edytowane przez kuma325i
