Witam w którym miejscu znajduje się komputer silnika w Bmw e36 325i coupe 1992r. Wie ktoś może jaki numer komputera powinien być do mojego silnika M50B25 bez vanosa? Sonda wymieniona, przepływomierz podpinałem dobry z innego auta też nic nie dało auto dalej faluje silnikiem myśle że może być komputer walnięty i dobiera zła mieszanke paliwa> teraz jeżdże na odpiętym przepływomierzu bo na ponpiętym chodzi tak że masakra ale przepływka jest dobra więc co innego może być jak nie komputer?
Otworz maskę.Patrz w lewy róg podszybia.Czarna pionowa zaślepka na wkręty.
Odkręć je-pod tą zaślepką jest komputel włożony poziomo w szufladkę.
W e36 warto co jakiś czas tam zaglądać bo lubi tam zbierać się woda.
Komputer/sterownik/DME/ECU to pewnie BOSCH 261200403 lub 261200405 lub SIEMENS MS40.Jak wyjmiesz to będzie wszystko na etykiecie DME
Jakiego producenta masz przepływkę?BOSCH CZY SIEMENS?jak Bosch to dme bosch a jak siemens to dme siemens.
Lub po vinie sprawdź na realoem.
  • Lubię 2
Jakie było moje zdziwienie jak oglądałem e36 z 92 M50b25 bez vanosa na Siemensie Ms40.1 a mój kumpel ma e34 z 91 M50b20 bez vanosa i też na Siemensie Ms40.0 lub tez ms40.1 i to oryginały a nie swapy.
Także Pawelo można nieźle się zaskoczyć.
Lepiej sprawdzić na żywo.
Widziałem też pare gigantów z przepływkami siemensa przy układzie boscha i odwrotnie:)zawsze zdziwieni że im coś nie działa jak trzeba:)
